Весь контент 052
  1. А заливать ПО инженеркой? Обычно, когда хотят впихнуть невпихуемое, блок ложится. Старый мехатрон был видимо с буквой С, как видно по етке. http://audi.afora.ru/RDW/Audi%2BA6%252FAvant/A6/2006-448/3/325-325080/Не зря же блоки разные . Софт вряд ли ляжет, хотя...
  2. 052
    ML350
    Да, я понимаю, что не работает. Снесло всё что надо и не надо.
  3. Спасибо, хороший опыт. Вот тоже , начали с расхода воздуха , а закончили вскрытием крышки(спасибо Виталию за опыт) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/63050-vw-jetta-19-tdi-pd-bls-2008%D0%B3-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5/page-2?do=findComment&comment=819021
  4. А как вы представляете, что бензомотор будет дружить с дизельным мехатроником? Карты совсем другие, нагрузка считается совершенно по другому.Привязать любыми средствами-такая цель?
  5. Разве не 500мг(2000см3\4 цил) для 2-х литрового ? Т.е весь воздух считается из воздушного фильтра. При рециркуляции , конечно на 30-40% меньше за счёт подмеса. Сколько смотрел машин с заглушенным ЕГР-убеждался, что формула работает. Причём адекватность ДМРВ обсчитывается , именно при наддуве, те увеличенная масса воздуха ( исходя из отношения наддува к атмосферному ) должна совпадать с фактической по ДМРВ.
  6. Ну дык опрессуйте после турбины и найдите дыру , к примеру, в кулере. А когда вы отключаете ДМРВ, карты смоуклиметтеров сразу сваливаются на минимально допустимую цикловую подачу. При наддуве 1бар избытка, расход воздуха ,на моторе 2.5 -4 цилиндра равен 2500\4*2000мбар\1000мбар(атмосферное)=1250 мг на цикл. Само собой, при потере после турбины имеем расход больше расчётного и увеличенную цикловую подачу топлива. Иными словами соотношение воздух\топливо будет ниже 15 и сгорать полностью не будет.
  7. На диагнозу не выходит, потому что релюшка не коммутирует в приборке. Управляется она мегамосом. Иногда пропайка приборки в нужных точках, решает проблему , ну или как в Серёга в 13 посте сказал.
  8. Может сравнить сопротивления по кан у нового и старого.
  9. 052
    ML350
    Кальк в автоматическом режиме делает вирджин, довольно радикально. 95080 ml350_renew.bin
  10. ssp615 A6 A8 hibrid http://vwts.ru/pps/pps_615_audi_a6_hybrid_audi_a8_hybrid_rus.pdf ssp539 3-cyl 1.0tsi http://vwts.ru/pps/pps_539_3-cyl_dvig_1_0_tsi_rus.pdf
  11. Слушай , болгарский друг, забанят тебя за рекламу. Нет бы прошивки выложить.
  12. Гениально. А на задней передаче , режим "экология " , тоже будет работать?
  13. Странные умозаключения. Может таки 31 группу на разгоне отснять. ШДК ,всё таки ,довольно информативен.
  14. А это что ? http://www.bosch-semiconductors.de/en/ubk_semiconductors/clean_economical/engine_management_systems/low_side_power_switches/low_side_power_switches.html
  15. Может и увалил, а может до тебя увалили.
  16. ТС, ты 24с01 не прочитал вовсе. Разбирайся с прогером.
  17. 052
    ML350
    Вин епроме верный http://vincarfax.ru/check-vin/?vin=4JGBb86E76A018093, а во флэши один совпадает, а дубль отличается. Любопытно, так должно быть? mersedes ml350 flash.zip
  18. Китаец много чего делает из заявленного , но свою цену отбивает быстро. На китайском сайте фвди они даже честно пишут, что именно не работает, а именно там где требуется девайс J1850, но отломать они его не сумели, впрочем и оригинал не будет работать с отломом.
  19. Т.е обратно в криптованный вид перезаписать не может или микронас команду не выполняет от коробки вовсе?
  20. На то он и абрикос, что епромки читать через дырку.
  21. Сорри , но хотя в хексе нет иксов, воде только полпина, как у всех.
