Весь контент 052
  1. Называется "инерционный выключатель отсечки подачи топлива". Стоит в цепи обмотки главного реле двигателя.
  2. Новое реле решило проблему с бензонасосом -всё теперь работает, однако не крутит стартер -принудительно перемыкали цепь на реле впрыска из коробки предохранителей моторного и после этого , стартер перестал реагировать на ключ зажигания. Не могу найти управление клеммой 50. Она случаем не из BSI релюшкой управляется? ( c лягушатниками пока на ВЫ).Буду признателен за схемку. управления стартером( в автодате не нашёл чем управляется клемма 50)
  3. X**X не первый день на форуме , а пины в открытую выкладываем
  4. Насчёт косячного ПО на бош МЕ7.5.10, что то новое. Другое дело встать осцилкой и смотреть работу моторчика вперёд и назад-авось и выявится косяк подгоревшего драйвера или зелень контактов. ADY- это сименс , а них действительно вечно замудрёное мутное ПО, касается BSE и дизеля ППД с пьезо.
  5. Ещё немало будет тем про косяки синей коробки.
  6. Красивешная наклейка. Видимо, простой китайский цдп+ за 35 доларов
  7. Если криптованый, то чтение через дырку не всегда соответствует истинному содержанию . В прогере выбрать принудительно 16 бит.
  8. Лучше сдуть, имхо. https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fwww.compel.ru%2Fitem-pdf%2Fa5c9130f3b2dcb6ae3846781d76dc866%2Fps%2Fons~cat93c66.pdf&name=ons~cat93c66.pdf&c=5617e2919bf6&page=1
  9. Да не, просто по сравнению со стандартной, отсутствует выбор разрядности. Смотрите даташит.
  10. 93W66 тогда , без ORG.,т е только х16.
  11. Ну если кан-трансивер уже поменял и посылки идут, то зачем мотю ковырять теперь?
  12. По идее , нужны епромы моторного и нового щитка .
  13. Надо писать в шапке не HQ-клоны, а на прошивке 1.94 .
  14. Наоборот, + это значит увеличение времени открытия форсунок, да и смесь по ШДК богатая-это 0.8-0.7, а тут 1.5, т.е AFR ок. 20.
  15. Сорри, а логи только внутри сканмата можно смотреть или какая утилита внешняя бывает? Может на горячем давление масла становится низким и вентилируемость циллиндров падает из-за продавливания гидриков.
  16. Под аккумом нашлось. На контактах зелень.
  17. Под привязку вирджинить надо A0001535379 95P08 das.bin
  18. Если вариант, что америка и европа, то танцы с 50 каналом не помогут-только работа с 95040, но там авторская работа получится.
  19. Машина не заводится. Не могу найти реле двойного впрыска-ткните , а то всё уже облазил. При прокрутке стартером моторный обороты видит. БСИ и приборка на связи. Тест бензонасоса в моторном ничего не даёт -реле не щёлкает , насос молчит. При прокрутке ошибка по обрывам всех форсунок, катушек зажигания и обогревам зондов-как раз все эти цепи сидят на этом реле А171( по автодате). Спасибо. A171.pdf
