Весь контент 052
  1. Для начала изучить теорию коммон-рейла.
  2. Ты же сам видел, что Г85 сидит на кане привод. В АБС, как раз и увидишь его, впрочем он виден во всех блоках на кан-привод.
  3. Командером или епромером можно заливать только "родной", т.е со своей раскриптованной маской. Если залить в доски 933 , 981, 983 дамп из тырнета, даже с одинаковым индексом, то считайте, что доска уже лежит. Вообщем, чтобы к примеру сделать из английского щитка европу, надо сдуть 93с86 , вытащить оттуда маску и приаттачить её в европейский дамп, предварительно очистив вин. Отдельное спасибо за наводку dimon9555
  4. http://wiki.vag.cc/images/5/53/240_Audi_A2_Consrtruction.pdf стр.40 . Хекс кан в тесте кан опознаёт, но расшифровать посылки по шине драв не сможет. Софт только к-линию поддерживает
  5. И что стало в 4-4 теперь? Хотя ,надо до и после смотреть.
  6. Это на приборке 3АА, а не 3С0. Речь об этом
  7. Кольца под насос-форсунками давно меняли, хотя думаю, что никогда ещё.
  8. +1. Все приборы , хоть ВАС, хоть вагком, хоть лянч ,хоть ктс, сделают тест одинаково, т.к задача сканера-кинуть команду процу ЭБУД на выполнение определённого действия. Другое дело, что если , как намекнули выше, драйвер отгорел наполовину, ЭБУД этого никак не знает. Вечная проблема мозгов-отгорание одного плеча в мостике управления исполнительными моторами. Осцил при отработке теста сразу может это подтвердить или опровергнуть.
  9. На б5 стоит едц15п-там придушить не проблема. На поздних блоках 16 и 17 халяву убрали
  10. Петь, может печку надо струёй принудительно промыть. Там,обычно колом встаёт
  11. Если масла нет, то и с хладагентом заклинит моментом, а без хладагента , но с маслом не будет ничего.
  12. У пассата такого года простой кодинг у приборки. Никаких тестов стрелок там не накодируешь.
  13. Купи в магазине. Такое барахло копейки стоит.
  14. Игорь,спасибо,помогло.
  15. 052
    A6 2014 TMPS ошибка
    Собственно, нестираемые ошибки В статусе виртуальных датчиков давления висят , как положено 255, а на левом заднем колесе колеблется в районе 179-182. Сижу и чешу репу, как устроен сложный подсчёта давления в колёсах. Может сбросить базовые установки, но что то побаиваюсь потом поиметь гемор с Г85 и прочим, да и толк какой в том, если на конкретное место показывает.Насоветуйте. Да, само, собой давление в колёсах везде одинаковое по манометру 2.6 .
  16. С погнутым шатуном, обычно в сильном плюсе. Тут на перелив больше смахивает
  17. Действительно, расход воздуха в адеквате, но великоват слегка для такого наддува. Старый ДМРВ также отдаёт? Может, конечно, надо смотреть осцилом сигнал , да и опороное проверить не мешает.
  18. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=136870 8E0909552M 2.4L V6/5V 0003 0261208038 1037366138
  19. Насос меняй. Давление на ХХ не показатель, под нагрузкой важно. Там вплоть до 1.5 бара будет работать стабильно и время открытия форсунок не увеличивается. Производительность померить надо . В эльзе есть процедура-мерный стакан, мультиметр и т.д.
  20. Тот блок, про который упоминал в посте 2 -недавно восстановил. Передул контролер http://ru.aliexpress.com/item/L9958SB/1615826799.html Как всегда, выгорают полевики в мостике http://elcodis.com/parts/702766/L9958SB_p6.html#datasheet
