Весь контент 052
  1. Ну в гейте стоит исо-ресивер 9141 на к-линию в разъём диагностики, вот его и надо проверять или менять , видимо. Мультиметр в руки.
  2. Пипец, как недоливает. Свечи , поди белые как снег. Давление, может и в норме, а прозводительности не хватает или форсунки забиты так сильно. Смесь по 31 гр по факту, как у атмосферника в районе единицы. Сам ШДК адекватен, т.к в конце лога при отпускании тапки-смесь по факту на пределе измерения богатой 0.75
  3. Бестолковые логи. 34 группа вообще не нужна- там только для инфы к-т динамики , 002 для турбомоторов смотрится только когда не сток(здесь сток) -лучше 003-там положения дросселя. 031-020-003 по топливу и смеси и 003-118-115 для подсчёта воздуха и контроля температуры после кулера. ЗЫ По обрывкам этих логов видно только, что ДМРВ считает вполне адекватно. Дальше видно будет
  4. Збигнев, какой тди тайминг. Мотор с НФ . Шлифанул-степень сжатия повысил. Мозг видит, что обороты растут быстрее положенного из-за уменьшения камеры и ограничивает цикловую. 8-ую группу выложи по ограничителям. Цикловое наполнение-штука тонкая.
  5. ЕГР не пробовал заглушить физически и сравнить тягу. ДМРВ проверить на соответствие наддуву, . При давлении 2300 на моторе 1.9, должно быть ок 900-950 мг в районе 2000-2500 оборотов . Чем сильнее забит кат-тем меньше воздуха, а так вообще до 2000 они любые не едут, просто надо смотреть на логе, как наддув по оборотам растёт и разгон по секундам. Ни в 8 гр поле 4 по ограничению дымности цифры интересны, может мозг душит топливо.
  6. Тоже хочется понять, как так его можно восстановить.
  7. Т5 или Т5+?. Олег бы снёс тему с ходу. В Т5 не в гейте, а бортовой сети пишется.
  8. С мульта на механику не кодируется-только залить флэш от блока 8E0 909 552 http://audi.afora.ru/RDW/Audi%2BA4%252FAvant/A4/2002-249/9/906-906010/#8
  9. Вариантов много. Шатуны 3 и 4 гнутые, к примеру. Мотортестер нужен.
  10. На всякий случай даташит на драйвер управления подобным мотором. Мостик на мосфетах с обнаружением перегрузок по перегреву и обрывам . Может поможет http://www.bosch-semiconductors.de/media/pdf_1/einzeldownloads/engine_management/CJ220_Product_Info.pdf
  11. Прописывает, но не на машинах из названия темы. Ни вова и ни делфи эти машины кроме обд-2 не читают, а форсунки и подавно не пишут.
  12. Laba diena, draugas. Pabandyk programą WOW 5.008 eng-tai ta pati autodata
  13. Ты хотел сказать "форсунки подписаны"
  14. Причём тут ланч и тазы. Профиль-это указать пмж
  15. Странно, но сканер , вроде ничего не пересчитывает, а просто является показометром, ну если, конечно проц по пид-регулированию, так выдаёт на диагнозу .Т.е ,если переливает или к примеру, ДМРВ завышает, то выше 100% будет? Вообщем то, это 20 век .
  16. Комментарий Калекса http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6603254&postcount=85
  17. . Гейтвея в приборке нет, если 2000 г, 60 канала нет. Кодинг АБС и моторного (в васе есть подсказки). Если в моторном кодинг не сохраняется-есть взможность, что надо залить флэш под мкпп. ЗЫ Чтобы сказать-надо номер приборки и код ДВС.
  18. Сами пробуйте, а лучше не выдумывайте глупости.
