Весь контент 052
  1. Теперь знаю слабое место-буду ходить и колотить молотком по плохишам. Жалко, что стрелять не будет.
  2. https://wiki.obdtuning.de/images/f/fe/Siemens_SID_206.jpg С бдм100 не промахнёшься, но можно елм327 прошиться (люди проверяли), причём родной VID подцепляется автоматом
  3. Это DME бензин- 2F02,2F01-ошибки по пропускам в 3 и 4 котлах . Видимо , осцилки надо снимать для начала по КВ и РВ
  4. И не забудь одеть скафандр . Странно, почему ещё топик не в топке
  5. То датчик давления, то молния, в следующий раз мышь погрызёт..
  6. 5В должно быть. Без датчика тоже так же, что ли
  7. Боши вырубают потребителя по даташитам , ниже 4.4В,сомнительно что у япов не так.
  8. ОП2 китай был, видимо.
  9. Проверить опорное на 1 и 3 пинах датчика
  10. Забыл указать цвет машины.
  11. Если верить перечню http://www.automicroelectronica.com/#!tabapplicat/ccw , то сканмату2 он не ровня.
  12. Закончится, либо заменой 30345 либо шдк
  13. Триллер какой то . Достоен внимания в теме "помойка"
  14. Иногда и работает, но в основном слоники не идут , а топчут.
  15. Про 4-4 всё таки смотреть не мешает, чтобы там значение не скакало при педалировании на месте. Я так понимаю, показатель того ,что ремень натянут.
  16. Нету , потому ,что через АБС работает
  17. Провод в гофре, поди, отломился.
  18. Драйвер был тот, который в верхнем правом углу платы? Если не затруднит , номерок , можно в ЛС, спасибо.
  19. 052
    DUSTER 1.5 cdi
    Внимательнее надо. Все эти проги имеют подсказки, в каком порядке пишутся форсы. Недавно фордмондео 2002г был порядок был расписан во всех прогах -ИДС,форскан и автоком
  20. 052
    DUSTER 1.5 cdi
    А что ещё в коррекциях автокома доступно? Там по делфи очень много адаптаций предусмотрено на этих авто.
  21. 052
    DUSTER 1.5 cdi
    Любопытно, а как присваивают коды полуфабрикату-управляющей части? Рандомные числа что ли бьют? Ведь я так понимаю, коды-это закодированное время отклика форсунок , измеренное на стенде при нескольких точках давления топлива.
