052
Master-
5 788 -
Весь контент 052
Имхо, сгорел драйвер на исполнители.
Случаем купороса нет на фишке ЭБУД или внутри водичка своё дело сделала.
Подниму чуть. В 93 гр 109.51гр, ГРМ меняли 10 тык назад, иногда после простоя гремит фазик при пуске. Я так понимаю, в нормальном виде -0.49 град.
Стучал по клаве не зря, но давать советы по таким скудным симптомам -неправильно, в действительности всё может быть совсем не так. Пусть ТС выкладывает анализы или едет к спецам.
Непонятны советы по дозаправке фреона. Его там явно хватает, раз муфта срабатывает. ТС лучше ехать к нормальному диагносту, где будут обмеряны данные по давлению, температурам в испарителе и состоянию заслонок.
Для бдм там нет площадки, а без выпаивания есть минимон.
Верить стрелке нельзя, особо. Там в реальности и 130 может оказаться, лайфдату надо смотреть. У вас точно термос исправен ?Подмес в радиатор есть?
- 14 ответов
- вентилятор
- ford
(и ещё 1 )
C тегом:
Т.е на термосе датчик на приборку, а верхний на мозг?. Тогда в измерениях приборки что показывает?
- 14 ответов
- вентилятор
- ford
(и ещё 1 )
C тегом:
А почему не сходится-наоборот всё логично. Клапаны подвисают и присутствует недостаточная вентилируемость. Бензин недогорает и лямбда в 0.8 встаёт, а впрыск 6, для того, чтобы мотор не заглох, т.к мозгу нечем больше удержать обороты.
А что за датчик стоит на термосе ? По идее, алгоритм включения вентилятора , включает в себя разницу температур в ГБЦ и на выходе из радиатора.
- 14 ответов
- вентилятор
- ford
(и ещё 1 )
C тегом:
Поиском не пробовал, видимо. http://www.auto-bk.ru/forum/user/11734-avtoteh-dnepr/ В прошлом году тему создавал.
0016501 вводил?
На каждом углу написано, что самые бюджетные это к-лайн и елм. Подождите н-ное количество времени и напишут умники софт для народа , как написали под фокусы 2 и 3. Кто то покупает модули по 5 тыр, а тем временем люди прошивают бюджетным елм-ом трикоры и с валидолом во рту, но всё-таки это факт и блоки не валят.PS забыли про минимон опять для с167-бюджетно, но не для средних умов.
Судя по часто встречающимся терминам игн1, так и должно было оказаться в конце концов.
+1. Длительность открытия форсунок равна нулю, УОЗ под 30 градусов и смесь(если ШДК чуть ли не 1.5).Это всё, чтоб обороты сбросить быстрее и мотор не заглох. Само собой, МАП при закрытом дросселе , значения выдает в районе 300, а то и 200 мбар. Пардон, 300 и 200 на атмосфернике, а с компрессом в район 700-800, должно, кратковременно.
Схемы нет-есть распин из автодаты HCRV97.pdf
На ккп ругается , потому, что в приборке находится гейт и там акпп надо убрать в адаптации 60 канала-отнять 2 и сохранить, а как кодировать блок абс-тыщу раз писали-погугли и всё найдёшь. Ну да, кодируем и адаптируем без перекура-всё пройдёт.
Может кан-трансивер в мт-10 полетел, типа 2515, либо в гейте.
