Весь контент 052
  1. Имхо, сгорел драйвер на исполнители.
  2. Случаем купороса нет на фишке ЭБУД или внутри водичка своё дело сделала.
  3. Подниму чуть. В 93 гр 109.51гр, ГРМ меняли 10 тык назад, иногда после простоя гремит фазик при пуске. Я так понимаю, в нормальном виде -0.49 град.
  4. Стучал по клаве не зря, но давать советы по таким скудным симптомам -неправильно, в действительности всё может быть совсем не так. Пусть ТС выкладывает анализы или едет к спецам.
  5. Непонятны советы по дозаправке фреона. Его там явно хватает, раз муфта срабатывает. ТС лучше ехать к нормальному диагносту, где будут обмеряны данные по давлению, температурам в испарителе и состоянию заслонок.
  6. Для бдм там нет площадки, а без выпаивания есть минимон.
  7. Верить стрелке нельзя, особо. Там в реальности и 130 может оказаться, лайфдату надо смотреть. У вас точно термос исправен ?Подмес в радиатор есть?
  8. Т.е на термосе датчик на приборку, а верхний на мозг?. Тогда в измерениях приборки что показывает?
  9. А почему не сходится-наоборот всё логично. Клапаны подвисают и присутствует недостаточная вентилируемость. Бензин недогорает и лямбда в 0.8 встаёт, а впрыск 6, для того, чтобы мотор не заглох, т.к мозгу нечем больше удержать обороты.
  10. А что за датчик стоит на термосе ? По идее, алгоритм включения вентилятора , включает в себя разницу температур в ГБЦ и на выходе из радиатора.
  11. Нашёл Рассуждаю сам с собой. 16-определение фазы, 3- переходный этап(ни о чём, если сравнивать логи нормального и долгого старта) 48-пуск. Получается , что 3 -это статус от которого , по сути , инфы почти ноль. Или заблуждаюсь?
  12. Мучаюсь с переводом группы 5 поле 1 по стартовой синхре ;
  13. Поиском не пробовал, видимо. http://www.auto-bk.ru/forum/user/11734-avtoteh-dnepr/ В прошлом году тему создавал.
  14. В действительности, не всё так и плохо , как кажется с этой пружиной. Однако есть моменты в регулировании наддува, когда такая нахлобучка даст осечку. Это могут быть резкие переходы от частичных нагрузок к максимальным на высоких скоростях или ещё какие то экзотические режимы.
  15. На каждом углу написано, что самые бюджетные это к-лайн и елм. Подождите н-ное количество времени и напишут умники софт для народа , как написали под фокусы 2 и 3. Кто то покупает модули по 5 тыр, а тем временем люди прошивают бюджетным елм-ом трикоры и с валидолом во рту, но всё-таки это факт и блоки не валят.PS забыли про минимон опять для с167-бюджетно, но не для средних умов.
  16. Судя по часто встречающимся терминам игн1, так и должно было оказаться в конце концов.
  17. Вообщем, клиенту был дан выбор чинить или купить другой мозг. Чинить побоялся, да и проц ждать долго, ну и 45 баксов за проц можно просто на ветер выбросить
  18. +1. Длительность открытия форсунок равна нулю, УОЗ под 30 градусов и смесь(если ШДК чуть ли не 1.5).Это всё, чтоб обороты сбросить быстрее и мотор не заглох. Само собой, МАП при закрытом дросселе , значения выдает в районе 300, а то и 200 мбар. Пардон, 300 и 200 на атмосфернике, а с компрессом в район 700-800, должно, кратковременно.
  19. На ккп ругается , потому, что в приборке находится гейт и там акпп надо убрать в адаптации 60 канала-отнять 2 и сохранить, а как кодировать блок абс-тыщу раз писали-погугли и всё найдёшь. Ну да, кодируем и адаптируем без перекура-всё пройдёт.
  20. А как же он поможет тебе, дружище. Надо было выложить еепром , который считали программатором. И вернуть его на место.
  21. Может кан-трансивер в мт-10 полетел, типа 2515, либо в гейте.
