Весь контент 052
  1. Я сужу по старому своему б3 2е давным давно. Не заводился зимой из-за свеч .Пока по району таскали-ещё пол уровня бензина в масле. Компрессия там в норме была.
  2. Ну выпускай дальше. Уже всё что надо насоветовать-насоветовали.
  3. +1. Первым делом при незаводах скидываю обратки с форс, а трубку, отводящую в бутылку. Сразу всё видно при прокрутке, где льёт.
  4. А я считал, что если снять фишку с датчика давления, то мозг даст команду регулятору давления на полное открытие и давления не будет вовсе. А если шатун(ы) погнёшь
  5. Мотор АЕЕ- ММ . Что за софт на картинке ? Обычно, скорость стартовую прописывают 9600, вместо 0 в настройках и всё работает.
  6. Ну если лямбда 0.9В всегда показывает, то и правда можно подумать, что форсы льют. А топливо через кольца в поддон.
  7. Вроде написано, " свечи закопчёные".От масла с воздухом жарено-блестящие будут, да и выхлоп чёрным не будет.
  8. Не стоИт, конечно . Можно ради интереса ,сделать адаптацию и считать флэш. Разницы не будет с первоначальным, а вот еепром поменяется , точно.
  9. Вопрос "где" не стОит, вопрос чем прочитать проц. Внутрисхемно ,наверное..
  10. Имхо логин там не нужен. Насчёт 7-ого канала, там разве не удс-блок моторный?
  11. Можно полюбопытствовать отчего эти выводы? Я вот скажу , что там клапана в нагаре или давления масла не хватает.
  12. Хотелось спросить , кто что предпринимал в этом случае. Заводится с пол-оборота. При нагрузке вываливает в аварийный режим. Произошло хаотично. Старт с облаком чёрного дыма и началось. Шланг обратки в бак продували(сначала был большой подпор, но потом стал легко продуваться) -эффект ноль. Грешу на регулятор давления на рампе, но боюсь дело не в нём.
  13. Я так понимаю, что в последнем линке, проблема с переливом и зелёные значения меняют на нули -красные, а тут задача наоборот прибавить топлива . Таких 3-х литровых моторов по статистике с севшей компрессией немало. В основном , не заморачиваясь делают так, убив ,двух зайцев и с топливом и с накалом. Тумблер на ДТОЖ. Рвёшь цепь, подменная температура -5 град. Заводится с полпинка. Далее,тумблер врубаешь. Само собой будет ошибка по датчику. Прошлым летом с таким сталкивался. Такой колхоз просто приведёт мотор в плачевное состояние, когда ремонтить нечего будет. http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=411199&d=1405503260
  14. Это эквивалентно тому, что опорное становится 2В.
  15. BZB что ли. 93 гр там вообще ни о чём.Не понимаю, как там 57 градусов берётся.Может нагрузка двигателя 57%. А фазовое положение там 0 или около того. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/59745/?do=findComment&comment=765887
  16. Обновление калибровок касается, а лимит в еепроме засел.
  17. Дык там иммо 2. Зачем перепаивать. Привязка 10 сек . http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_II_ECU_Swapping
  18. Думаю, вот то что тебе надо https://sites.google.com/site/vagecumap/hot-start-fix
  19. http://www.freetuningfiles.com/files/EDC16%20tuning%20guide%20version%201.1.pdf Только там про свечи накала не найдёшь, т.к это редкий элемент тюна.
  20. Ну дык, логично. Мозг думает, что смесь мегабогатая и начинает снижать подачу топлива. Менять зонд надо. Готовность битовую надо ещё посмотреть http://www.ross-tech.com/vcds/tour/readiness.html
  21. На бессмысленные посты-бесмысленые посты. Здрасьте, для начала. Первый пост и давайте помогайте сразу. Если 30 градусов смущает, то надо изучить программу 246,чтоб было яснее.
  22. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22963/?do=findComment&comment=214359 Потерялись 5В. Если просаживается ниже 4.4В, то по бошевским даташитам вырубаются драйвера управления .
