052
Master-
5 788 -
Весь контент 052
32 группу вообще не надо записывать, гр. 001-002-003 и 003-114-115 под нагрузкой, ну и по пропускам 015-002-003. Выкладывать в виде цсв в архиве, а хтмл . Вот переделал в цсв, но они ни о чём. ЗЫ Думаю, что ДАД-труп. Вот строка с нереальным показателем выделена, не может при таком раскладе там быть атмосферное давление logs.zip
Не возьмёт. Раздача с таблеткой 2.2.3 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4964941
Кстати, давление масла 2 бара при 2000 и температуре ОЖ 80 градусов . Начальный угол (типа 93 гр ) на этом моторе нельзя посмотреть, только визуальный осмотр. http://autoprogs.ru/...tsi-ea111-3.jpg http://autoprogs.ru/attachments/diagnostika-vag-audi-volkswagen-skoda-seat-remont-elektroniki-228/14099d1423676849-proverka-cepi-tsi-cep.jpg
Больше-это уж слишком. http://wiki.vag.cc/images/b/b8/269_%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B_CAN_II.PDF
Ну ещё там обороты важны.Как то задумывался, как перевести мбары в расход воздуха при определённых оборотах. Р= абсолютное давление*обороты* к-т объёма/60000, где к-т объёма =объём мотора/ 2000 . Для оборотов 750, мотор 1.4 и давлении 330 мбар получается 2.89 г в сек, а при 430 мбар уже 3.76 г в сек. Само собой, время открытия форсунок увеличивается, а лямбдарегулирование постоянно пытается уменьшить время. Неизбежно вылазит эта ошибка по определению параметров смеси. ЗЫ вот бы логи этой 3-ей группы при частичных и на ХХ.
Я думал , что на этой машине их 5. Там гейт обслуживает шину привод, комфорт и информ. На выходе диагностическая в разъём диагнозы и на приборку своя кан-шина для обмена иммо и отображения.VW_Caddy_2004.pdf
А можно и ошибиться . При расколбасе будет прыгать давление. Норма 330 мбар. При пропусках прыгает к 400. У меня был тигуан 11 г CAVA с пробегом 25 тык. Давление скакало, при включении кондея начинало уходить в область 600(само собой дроссель приоткрывался на значения 5-7%. Компрессия была , типа 0-7-6-6 Игорь, там в 32 гр, видимо , мульт запредельный будет, в районе -10.Кстати, когда мозг не может справиться со смесью лямбдарегулированием-бьётся эта единица в риднесе, которая здесь в готовности. Всегда думаешь на лямбду в таких случаях, а она непричём оказывается. Мозг, крайнего находит.
С таким говномотором сразу компрессию мерить надо. А лучше уж сразу мотор-тестер, раз там нет ДМРВ и лз узкая. Вот непонятно, зачем фрицы съэкономили и вкорячили туда узкую ЛЗ.Была же до этого ме7.5.10 с ШДК и нормально там всё можно было диагнозить. Одумались же и опять стали ставить ШДК на свежих моторах
Двойка за изложение, за орфографию -кол.
Я лично не о коррекциях говорил, а о самокалибровке форсунок на разных точках давления . Коррекции топливные по выравниванию скорости КВ в 13-14 гр, да и речь там о мг на цикл, они к этому отношения не имеют. Про механику, конечно ясно. Тот же гнутый шатун или упавшая компрессия будут притормаживать КВ и коррекция на этом циллиндре будет максимальная.
Вспомнил про эти 72-77 гр. Ради любопытства , поглядел тигуана, 2011 г 2 л дизель пробег 80 тык. Работает ровно , проблем с запуском нет, коррекции по циллиндрам почти нулевые , насторожили показания по 2-ому цил-ру, да и 1-ый что то не особо радует . 03L-906-018-FC ; CLJA (5N) 158 Injector 1; rail pressure calibration point 1 -11.65 µs 159 Injector 1; rail pressure calibration point 2 -14.05 µs 160 Injector 1; rail pressure calibration point 3 -21.90 µs 161 Injector 2; rail pressure calibration point 1 -4.95 µs 162 Injector 2; rail pressure calibration point 2 -15.35 µs 163 Injector 2; rail pressure calibration point 3 -13.95 µs 164 Injector 3; rail pressure calibration point 1 -5.20 µs 165 Injector 3; rail pressure calibration point 2 -6.15 µs 166 Injector 3; rail pressure calibration point 3 -12.35 µs 167 Injector 4; rail pressure calibration point 1 5.30 µs 168 Injector 4; rail pressure calibration point 2 -6.75 µs 169 Injector 4; rail pressure calibration point 3 -3.00 µs Или по удс другие цифры, репу чешу.
Зачем ВАС. Еепромер 1.19 вдо-шные панели делает. Вот были 840А и 810А Дампы.zip
Я про обороты сказал, а не давление в рампе.1. Синхра (от 160 об ) 2. Требуемое давление( в разных блоках разное . от 120 бар ) для разрешения цикловой подачи
Скорее не пробег крутили, а залили еепром несоответствующий. Таких случаев -масса.ТС, идентификатор приборки надо.
В бошах синхра от 160 об начинается. В калибровках это есть.
Профиль заполняйте, господа.
Чуть подправлю линки. С уважением . https://wiki.obdtuning.de/images/3/3a/VAG_MED17_5_5_PROT8_Int_CAN_DE.jpghttp://www.evc.de/en/product/bsl/showEcu.asp?title=MED17.5.5%20Bootpin
