Весь контент 052
  1. Флайрекордер для одноплатников с флэшкой. В Вове тоже самое, примерно http://www.youtube.com/watch?v=KUAF9q-T_aQ
  2. Писал он про это в другом месте. Моё мнение, что ЕГР удалён не совсем корректно был.
  3. Физическое объяснение весьма несложное. При закрытом ЕГР , ДМРВ регистрирует весь воздух из воздушного фильтра. Для мотора 2200 куб см делим на 4 циллиндра -это будет 550. При рециркуляции ОГ, мотор потребляет из воздушного фильтра около 60-70% воздуха(300-350 мг),остальное ОГ.
  4. Вот ещё случай, когда человек мудохался в адактовской прошивкой. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=222527&hl=
  5. Авария из-за закрытого на ХХ ЕГР. Для такого мотора ДМРВ будет показывать на ХХ ок 550 мг на цикл. При работающим ЕГР на холодном моторе должно быть 300-350. Если всегда 550, то ЕГР не открывается
  6. И 12.12.3 и 14.8.1 вышли одновременно http://www.ross-tech...ta/current.html. Прошивка 1.93 (на 12.12 фирмваре 1.92)Папка UDS одинаковая
  7. Всё таки попробовать стоит засунуть файлы в папку C:\ROSS-TECH\VCDS\UDS_EV или где прога стоит. Вот вытащил из самой новой бета 14.8.1 UDS_EV.zip
  8. К сожалению, эльза не обнаружила на этом моторе N381, впрочем и так ясно, что в этом 3-циллиндровом моторе нет егр.
  9. Эти коды находятся внутри rod-файлов в папке UDS_EV, но там кракозябры. Транслирует их вцдс в процессе работы. На скрине версия вцдс не поддерживает блок EV_ECM12MPI02103E906019AЕ.rod , которого нет в списке .Даже всунув более новый rod-файл в папку , транслятор его не траанслирует, а пишет нет такого файла. Спасает только более новая версия вцдс. Эту машину " тянет 12.10" с прошивкой 1.92. ЗЫ Автор поправь название по правилам и код ДВС 03E-906-019-AE ; CGPA (5J)
  10. Вот такой попробуйте ещё. http://www.fayloobmennik.net/4195230 А архиве есть ключи для расширенной диагнозы, правда только для нем и англ версий
  11. Странно, я ничего не менял-глянул хэлпы- всё есть на русском. Сценик сразу на русском.
  12. Спасибо, помогла замена ДПРВ. Метки были на месте.
  13. Ага, каскад то ещё дерьмо. Вот хотя бы негатив http://rutracker.org...27876&start=600 и т.д
  14. Не надо гадать http://wiki.vag.cc/images/d/da/360_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_FSI_3.2%D0%BB_%D0%B8_3.6%D0%BB.pdf
  15. Игла Г80, по которой идут коррекции, как раз на 3-ем горшке.
  16. Покажи скрины, чего спорить. Ни у кого не цепляет версия 13.3 , е60 2005-2006 г , а у тебя работает С одноплатниками такой беды нет вовсе.
  17. Доброго времени .Вылазят одновременно две ошибки(в гугле нет такой траблы) С тазиками не очень знаком, но в вагах это отсутствие синхры(более 9 град), к сожалению в лайфдате нет таких параметров. Ошибка после замены ГРМ .ЗЫ . Думаю метки(мастер говорит, что в норме), но странно -машина валит неплохо. После сброса и заезда не вылазит. На следующий день чек то потухнет то погаснет. Машина М73 Е3 приора . Видимо холл так умирает
  18. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27730/page__st__20#entry315172
  19. Аудиклуб, но если давать такие исходные данные, как здесь в посте 1, то никто и там разговаривать не будет. Как минимум лог 140 и 231 групп надо видеть по давлению. По сути высокое давление в системе, сродне забитому унитазу.Дыра , т.е обратка забита, вот и высокий уровень.
  20. Слишком много требований к копеечному сканеру. Для траков автоком-побрякушка
