Весь контент 052
  1. Кстати в вове 4.15 есть то чего нет в 5003 и наоборот. В тырнете давно об этом пишут, но все упорно ищут автодату на русском
  2. Этой проге и хвост свой нужен, ведь.
  3. Так никто не скажет. В момент , когда беднит на ХХ, нкжно знать положение дросселя, расход воздуха. Ну и проверить клапан адсорбера N80 на герметичность, в первую очередь
  4. Командер 5.5 не тянет никакие логины. Не понимаю, зачем нужен логин для едц16. Обороты ХХ изменить что ли?
  5. Лог снимают на 3-ей скорости .Тапка в пол с 1800 до 6000 об.
  6. Старый м3.8.2 16487 - Расходомер воздуха-G70 Ошибка по передуву расчитывается исключительно по расходу воздуха в этих блоках. Снимите логи 001-024-025-там можно по расходу воздуха , посчитать наддув и оценить пропорции.П.С. Не факт, что авто сток. Если увидите в 25 гр поле 1, цифры выше 8-это уже не сток, а чипов от самоделкиных с перепайкой флэша, кругом полно и кривых- большинство.
  7. 03G-906-016-LQ ; BPW (8E) 31.01.2006 BPW022440 28.02.2006 BPW028140 31.03.2006 BPW034970 http://vin-online.ru...gr=90610&pg=pv5 Логины прописаны во флэши и могут отличаться в разных версиях софта.
  8. Дустер надо диагнозить вкладкой "дача". На 13.1 не ясно, но читал 13.3-брало всё заявленое
  9. Или вагтахо-юсб. ТС почему это иммо2. АХР-это моторный МЕ7.5.10 , он с каном .Иммо 3.
  10. Судя по давлению 574 мбар , 80-тый всегда открыт . Можно предположить, что его драйвер в ЭБУД выгорел. Надо видеть разрежение ,чтобы делать выводы.
  11. В смысле, если сделать перепиновать пины к-линии .то и ккл-юсб будеть читать эту машину? Спасибо.
  12. масло масляное кондей-кондейный-ни слова толком не понятно
  13. Видимо, еепром не позволяет. Надо сравнивать с еепромом моторного под климу.
  14. Что в 93 группе в установившемся режиме?
  15. Говорю же -нажать 07-кодирование или смотреть на скрин блока-там есть окошко с кодингом. Описание кодинга не на все моторы бывает в лэйблах. Подсказка всплывает при наведении курсора на цифры в кодинге.
  16. Так ты спрашиваешь типа 07-кодирование, потом увидишь это http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html
  17. Дык сбрасывало самим 75-тым в виде "закрытия крана" и это была лишь проверка . Это уж., когда передув галимый типа 2601мбар (предел измерения дад) и тактирование 5%(вакуум ,типа закрыт), а тут проблем с геометрией и актуатором не было. Запрос 2350-факт 2400 и выходило на 2350. Замена 75-того всё решила.
  18. А зачем трогать- там 7 прописано-всё нормально Мотор BKD по скрину ( BKD (5M)) Там в 63 гр должен быть статус
  19. Может адаптер поменять. Китайские ккл-юсб оказывается не одно и то же. На фтди 232 читает , а на сн340 ни в какую. Шнурок д-кан(инпа бмв) с опендиаг работает прекрасно.
  20. Игорь, приезжал табурет 08 г с недодувом. 75-тый имеет фильтрик сообщающий с атмосферой.Короче сифонило там. Заткнул болтиком этот рудимент и дуть стало, как надо.А вообще всегда помогает формула расход воздуха = объём одного цил-ра* наддув/атмодавление .Обороты не учитываются. Для 1600мбар 3 -х литрового мотора должно быть 800мг. Если так, то дмрв и дад рабочие и система герметична.
  21. В моторном есть своя подсказка по проблеме выключения компрессора .
