Весь контент 052
  1. На BKD сажевых не было никогда. EGR у вас работает, раз такие параметры даёт. Снимите логи 003-010-011 на 3-ей с 1000 об до 4000 тапка в пол и здесь положите. При наддуве 1800 мбар расход должен быть 900 мг на цикл.От оборотов не зависит.
  2. http://wiki.vag.cc/i..._Caddy_2004.pdf J533 - Диагностический интерфейс шин данных, под передней панелью слева
  3. По к-линии моторный не выйдет на связь, если гейтвей спит(чек из-за этого не горит). Некоторые моторные не выходят на связь с разомкнутой can -шиной. Питание на гейтвее проверять в первую очередь. 125,0,CAN-Databus Communication (Powertrain)125,1,Transmission,,Range: Transm. 1/Transm. 0 125,2,Brake Electronics,,(J104),Range: ABS 1/ABS 0\nSpecification: ABS 1 125,3,Instrument Cluster,(J285),Range: Instruments 1/Instruments 0\nSpecification: Instruments 1 125,4,Airbag,(J234),Wertebereich: Airbag 1/Airbag 0\nSpecification: Airbag 1 ; 126,0,CAN-Databus Communication (Powertrain) 126,1,Climate Control,(J255),Range: A/C 1/A/C 0 126,3,Central Electronic,(J519) ; 127,0,CAN-Databus Communication (Powertrain) 127,3,Steering Wheel,Electronics (J527),Range: St. Wheel 1/St. Wheel 0 ; 128,0,CAN-Databus Communication (Powertrain) 128,1,CAN-Gateway,(J533),Range: Gateway 1/Gateway 0 ;
  4. Кодировкой на 8Е не отключается контроль колодок.
  5. Нашёл в изитронике.
  6. Уже русской автодатой полгода люди пользуются активно. В ней есть инфы поболее чем в обычной 3.38. Всё это внутри WoW. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/46562/
  7. Ну в качестве openport уже пользовали где то, вроде. Насчёт мультидиаг, имхо работать не будет.
  8. Иммо оф на ме7.5 делает 100% вольта. Слить еепром можно, не выпаивая 95040 http://www.auto-bk.r...63/#entry442735 К-линия будет работать без доски, но can-h и сan-l надо замкнуть резистором, чтобы шина не молчала. К сожалению не знаю номинал. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37101/
  9. Имхо, такой же принцип, как в авоськах . У них болезнь тоже с этим. эжекционным насосом. Б.у баки тоже все с дефектами. http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=114&t=9601
  10. Разве не плёночный? http://wiki.vag.cc/images/f/f0/358_%D0%9F%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0_HFM_6.pdf
  11. Расходомер проверяется так. Полный газ с 1000 до 6000 об. Расход воздуха должен быть линеен Расход=обороты*абсолютное давление во впуске/атмосферное давл * к-т объёма . 60000-к-т перевода мин в сек и кг в гр. Т.е при 6000 об должно быть ок 90г, Р= 6000 об * 900 мбар/1000 мбар *1/60000. к-т объёма к объёму 2000см3 http://d-tips.com/Tools/toolBox/mafcalc.aspx Формулу можно применять и турбомоторов. Например бензин 3л при наддуве 2000 бар и оборотах 6000 должен выдавать. Р=6000*2000/1000*1.5/60000=300 гр в сек Расход воздуха по формуле калька http://d-tips.com/Tools/toolBox/mafcalc.aspx Расход воздуха на 2 х литровом моторе при 6000 об ок 90 г св сек
  12. На пине 3 должно быть +12в при вкл. зажигания.
  13. Напряжение под нагрузкой на ЛЗ1 какое? Интересен именно график в моменты пропусков.
  14. Сорри, 512 байт -нормальный размер, но содержимое кривое
  15. Чтоб 95040 слетел, надо постараться. Сначала диагноза статуса иммо в приборке.21 гр. Размер неправильный для начала. Командером читали?
  16. Видно, что читалось по ОБД-2. Для UDS надо VAS читать или свежим не ниже 12.10 вцдс.
  17. Нашёл в маркене только 9248 на этот мотор. 03G906021LR_9248.sgo http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rgn=RDW&mod=PA&year=2007&kat=460&gr=90500
  18. Откройте тему и пишите, как работает. Пробовал с ккл-юсб. Глючноватая прога. Годится для хундай и киа очень. АКПП читает хорошо. По can шнуры командер1.4 или д-can бмв-шный. Пробовал cdp+ читать. По Can не читает.
