Т.е заслонка приоткрывается? Сколько видел приоткрытый дроссель на ХХ- там 400, но не более при неработающем N80. Был как то хундай акцент . При работе клапана адсорбера было разрежение 500-550 и трясло. Как только вентиляция прекращала работу становилось 300-350. Даже не стал капот открывать-приговорил клапан. Машина уехала
Был часок свободный -прошманал росстех и сварганил базу идентификаторов , чтоб не лазить в етку. Пользуйтесь-подсказка внутри. Можно ещё отредактировать, неохота.
VAG ECU.zip
Без шдк не работает топливная коррекция. N80 будет молчать. Когда включаете шдк, начинает работать N80 -клапан адсорбера. 600 мбар и есть причина расколбаса. Заглушите трубку от клапана до адсорбера и увидите, что расколбаса не будет.
АРЕ= МЕ7.5.10 с шдк. Клапан адсорбера проверьте для начала.
Про отличия дк и шдк есть ссп http://wiki.vag.cc/images/0/0d/SSP_039_ru_EOBD.pdf
Кстати, какое разрежение во впуске на ХХ?
П.С. датчика температуры в шдк нет. Мозг делает расчёт этой температуры исходя из спектра сигнала.
Делал пару таких машин в буте чиплодырем 1.97 шнурком ккл-юсб, еепром тоже читался. Ваг-тахи и командеры криво читают еепром-режут в первой строке несколько байт. Мппс и галетой даже не стоит ни читать ни шить. Тем более если прошивка до этого была тюненая-остановится на полпути.
415 мг воздуха за один ход поршня для мотора 1.9(1860 см). Для 2500 -5 цил это 500 мг. Немного графических иллюстрации вполне исправного экземпляра ДМРВ, который хотят приговорить.П.С. На второй картинке торможение двигателем и расход не 415 объясняется повышенным разрежением от работы ДВС.
