Весь контент 052
  1. Если бы интернет поймал-слетело бы VCI вовсе, а тут , как сказали проблема в контроллере http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21801e.pdf
  2. Ага есть и очень много .Для начинающего очень ценны. В вагкоме нет таких подсказок в помине.. Вот, к примеру , [347]Сброс счетчика для уровня присадки Эта функция используется после добавления восстановителя (AdBlue), чтобы переустановить показываемый уровень восстановителя в резервуаре на полный. Автомобили, оборудованные системой SCR (Селективное каталитическое восстановление), используют восстановитель на базе нитрата аммиакат мочевины, называемый также AdBlue, который впрыскивается в выпускную систему малыми дозами, чтобы уменьшить выхлопные эмиссии. В автомобилях, оборудованных системой SCR, восстановитель должен использоваться по закону, в случае неисправности системы или нехватки восстановителя автомобиль нельзя запустить. Восстановитель хранится в отдельном резервуаре, он не смешивается с дизельным топливом. Эту функцию следует выполнять только при полном резервуаре восстановителя. Условия проведения теста: Зажигание включено. Резервуар присадки заполнен. Процедура: Запустите функцию. Следуйте инструкциям в программе. Перезагрузка запущена. Выйдите из функции и выключите зажигание на 30 секунд для сохранения нового значения. Функция завершена. Если функция завершилась неудачно, проверьте условия испытания и исправьте возможные дефекты. [347] Все подсказки в сборнике файлов по пути С:\Program Files\Autocom\Trucks CDP+\data\Serial help\Rus
  3. Андрей, если хочешь побаловаться-купи автоком , там мерсы покрыты очень прилично.Подушки читаются от 95 до 13 года.ABS тоже.Главное, что всё на русском-сам поражаюсь ,что перевод очень профессиональный . По вагам вполне прилично работает по UDS
  4. ТС , лучше иди в АК. Там есть Утюг, кваттросенс и джонатан-они тебе починят насос в тюрнете, особенно Вова джонатан. Почитай про белый порошок-наверное поможет
  5. Не Серёг, не не заставлю . Действительно ТНВД-механическая штука и ей показан стенд.
  6. ТС, а чем диагнозил машину? Ваг-ком после 20 км в час уже не видит датчиков. Пробовал автокомом-хоть 100-ку езжай-меряет исправно.
  7. Если сами хотите инить прочтите мануал, особенно 46 страницу , там все про EGR описано http://wiki.vag.cc/images/6/6b/403_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_TDI_2%2C0_%D0%BB_CR.pdf
  8. Решения бывают в арифметике-там всё чётко, а тут сплошные опыты или перманентный эксченчь.
  9. Вообще мультимарочник вещь неплохая. Вот по СВАВ инфа по группам из GFSLight.Кстати в 90-91 группе по этой проблеме есть инфа в этом СВАВCBAB.rar
  10. Зачем сразу ПО трогать. Что в 003 гр по факту и расчёту?
  11. Андрей, причём тут вцдс. К-линия по пинам. Простой ккл-юсб и прога, к примеру карсофт для мерса. Помнится как то давно с опелем по пинам тыкали прогами ломаными под к-линию
  12. Vcds читает крафтера только с 11 версии в режиме lt3 http://ross-tech.com...s/tour/LT3.html Мерсы точно не читает. Я лично эти старые спринтера автокомом читаю полностью запинованой обд-фишкой .Распиновки есть http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38734/ , впрочем можно и все грузовики так. Неэстетично, но доверять китайцам с их хвостми не охота.
  13. Тебе надо об этот написать в решениях http://www.auto-bk.ru/forum/topic/28253/ - неожиданное решение, надо сказать, молодец.
  14. Может у вас двухплатник без OKI чипа http://www.aliexpres.../667965620.html ? Без него форды не читаются. Одноплатник точно читает.
  15. Саша неплохо описал по 17705 http://www.auto-bk.r...53/#entry272636 Кстати , опрессовка часто не выявляет проблему с ВКГ. При герметичной системе и неисправной ВКГ расход воздуха обычно занижен на 15-20%. Опять таки логи 003-114-115 могут дать информацию. Это ни о чём., кроме расчётной величины наддува в 1722 мбар., что по сути великовато и может говорить о проблеме с вестгейтом или 75-тым. Логи тут были бы уместны.
  16. 19 блок в приборке. Кроме 60-62 канала адаптаций приборки,он нигде больше не фигурирует, а так подпалили приборку, имхо.Судя по номеру-она цветная?
  17. А L-линия разве не требуется для этого?
  18. 3150 /min 52 471 Nm 7 138 km/h 18 2274 mbar 18 1897 mbar 49 840 mg/H Игорь, вроде тут расчёт простой 3000/6цил*1897/1000(атмосферное)=897мг расчётных по воздуху.Т.е утечка , составляет 897-840=57 мг примерно, но потеря может быть списана на подсос перед турбиной.
  19. Ни одной цифры , больше на гадание на кофе похоже.
  20. В кодировке 46 блока(06976) написано, что это авант. По вин номеру -разве были аванты в 2001 году http://vin-online.ru...&kat=249&pg=pv6 Ну похож мимо-универсал -из самых первых http://vin-online.ru...&kat=249&pg=pv3Калькулятор для блока комфорта 8Е.rar
  21. VAS для ремонта, vcds для исследования
  22. Наверное, логи как то проясняют такие проблемы. Жать в пол на дизеле надо с 1000 и снимать лог до 4000. Самый смак с 1000 до 2000. Давление в исправной машине растёт примерно как обороты, ну и разгон каждые 1000 об после 2000 об. ок. 3 сек(для этого мотора). Группы 003-010-011 , 004-008-011
  23. А что тут не надо написать? http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=212071
