Весь контент 052
  1. Тоже такая же хрень-пробег 25 тык. P16A0 Détection de départ sur huile Наддув и давление в рампе после сброса в норме. Видно ограничение цикловой подачи, только причина непонятная.
  2. Ты же убедился в этом уже, так и должно быть.
  3. Прога для слития флэша МЕ7 вольво в буте. Правда нужен к-лайн под железный порт http://www.trionicsu...E7FlashUtil.msi Ещё М4.х http://www.trionicsuites.com/Data/motronic/M4xFlashUtil.msi
  4. Флэш и еепром ALT. Считано в буте лодырем, еепром прогой ME7_95040 ALT мкпп 8e0909557D.rar
  5. Тему закрывайте. Такой букет от скачка напруги был. Предохранитель внутреннего освещения сгорел при неаккуратной замене лампы. Бестолковая машина в плане диагнозы. Наверное дилеры в ауте от этих лэндроверов.
  6. Привет всем. Машина гарантийная, до дилера ок.200км. Едет нормально. В коробке прорва ошибок, видимо по питанию. 007_range rover.pdf
  7. Кстати на тфси , частенько ошибки по стабилизаторам на 5В выбивает из-за дохлого аккума , но тут видимо другой случай
  8. Похожая проблема на спринтере. Заводится нормально. Едет тоже неплохо. Давление до 1200 бар под нагрузкой. После стирания ошибок(они видимо старые) новых не появляется , вылазит только P1187 при нажатии на тормоз и машина глохнет( давление сразу падает) .Забыл посмотреть статус концевика, похоже в лягушке дело? 649 Спринтер.pdf
  9. Прочёл мотор через 14 пин. Пришлось фишку ОБД запиновать всю проводками, т.к ждать долго с китая.
  10. Насчёт спринтера 14-пинового гляньте. Мотор на 14 пине сидит? Не ошибаюсь? переходника пока нет, проводок кинуть придётся. Распиновка 14 pin Mercedes.pdf
  11. Китаец стоит 1000 енотов с доставкой. Говорят, что валит приборки на свежих машинах. http://www.youtube.com/watch?v=DgWOBJUVPIA
  12. Действительно. Ну ладно пусть будет для тех кто в поиске ищет подобное.
  13. По авоське , вроде неплохо расписали по баку http://wiki.vag.cc/images/d/d5/282_A8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%87.2.pdf
  14. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_%284F%29_Parking_Brake
  15. Для снятия осциллок пользую китайский 2-канальный usb за 30 дол.Частота невысока 8 кгц, зато логи пишет для просмотра да подстройка автоматическая в проге. Использую в быту вместо вольтметра.
  16. http://wiki.vag.cc/images/d/da/360_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_FSI_3.2%D0%BB_%D0%B8_3.6%D0%BB.pdf
  17. Гейтвей в приборке не примет 5.7, далее ме7.1 не будет по сan-привод работать. Забей.
  18. Два варианта1.Не будет работать 2.Не загнётся. Этот точно будет пахать http://download.ross-tech.com/VCDS/download/Lite100/VCDS-Lite-1.2-Installer.exe
  19. ОП-ком есть? В измерениях нажми "запись" . Катайся и снимай процесс. В конце не забудь нажать "стоп. Файл из папки OP-COM(csv) сюда.
  20. Заказал двухплатный с блютузом-70 баксов с доставкой. Если понравится-скину одноплатный, достала меня эта ftdi. Не знаю от чего, но после неустойчивого контакта по питанию ОБД перестала видеться по юсб. В диспетчере тоже пропало.
  21. Уже 128 есть http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3951600
  22. Тоже хотелось. Вот такой можно, наверное или ошибаюсь? http://www.aliexpres.../628949776.html
  23. 9333 Выключатель левого указателя поворота 9335 Выключатель указателей поворота 9848 КЗ на плюс в цепи пиропатрона левого перед.ограничителя усилия натяжения
  24. http://wiki.vag.cc/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:SSP
