Весь контент 052
  1. Тоже обновил. Стало по 48 по другому. Пока попробовал сунуть ауди. Требует приложение и онлайн, которого нет пока. Я так понял это будет ок 500р за один удачный репрог, как у ввди2
  2. Володь, я попробовал приготовить Х серию через провод. Туарег 1. 315 готовит, светодиод отмаргивает, частоту видит. Готовлю 433-мертвяк, не горит диод. Косяк на косяке.
  3. Фото https://cloud.mail.ru/public/Jxpe/bPMgNaNkh Брони никакой не будет, пишите в л.с кому надо.
  4. 2000 р . Только основной блок без проводов. Рабочий. Шил раз 6-7 . Провод обд+ фишка дб 25.в наборе, только срастить.
  5. Неплохо бы пейджи выложить после подготовки. Сразу ясно будет где косяк, а то как муха о стекло можно биться, долго
  6. Кнопки лок и анлок жмем вместе и 5 раз на багажник, не отпуская тех двух. И будет 433. На Х серии только прошивкой через проводок.
  7. Дело не в понтах, уважаемый.Копир- это зло. Дешёвый прибор, дешёвая работа. На что жить собираетесь? Если тут боком и ремонтом аппаратуры промышляете, нечего лезть в з@lупу
  8. Может процедуру ручную надо сделать, чтоб кнопки заработали. Типа, жмешь кнопку на консоли, ключ зажигание, потом кнопку пульта. Точно не помню.
  9. Попробовал прочитать пейджи кейтулом у "подготовленного" 7946 под рено. Ремоутами там и не пахнет. Надо руками писать их самому. Косоглазые поделки. Причём друг у друга тырят. Первая картинка у ключа под ларгус, вторая-это то что китайцы творят. Вообщем, допиливаем ручками, если охота результат.
  10. Похоже на то, что неправильно генерит, пейджи ремоута, прибор. Тулик точно так же криво делает
  11. В описании для Рено надо такой атт46, у вас такой? Его надо сначала сгенерить, а потом пином по диагностике писать
  12. Вы пульт копировали? Смотрю мобильное приложение, там только грузовики, как и в vvdi key tool. Я понял, что КД и тулик это одно и то же и те же косяки
  13. Делайте одисом инженеркой. Кесс их не делает
  14. Китай не китай, работают. Проверены. Что то, не вижу схожести с картинкой с али. Там ничего не затёрто
  15. Дык, тогда проще пейджи транса и ремоута руками записать в этот эмуль 7946 и пином по диагностике положить. Только тулик не может пейджи ремоута редактировать. Только транса. Ну если только тм100 отредактировать ремоут.
  16. А может дыра после турбины. Характерный огромный расход воздуха и недодув в дате. При перепускающем егр, наоборот, низкий расход воздуха
  17. Читал 10 сек по диагонали, по моему помойка тема
