Весь контент 052
  1. Нэки закрытые ведь от чтения, только запись, вроде. Может файл обновления vbf в бинарник и упой или оранжем залить? Только вот чем в бинарник перегнать?
  2. Доброго времени всем. Машина объехала много сервисов с проблемой нестабильного хх . Давление на впуске 450 мбар, когда имеется ХХ при прогреве до 90 град без педали газа ХХ не держится. Заменили дроссель, т.к вываливало ошибку по нему -не помогло. По обрывкам рассказов выяснилось, что трабл возник после замены грм, а именно гнуло клапана и были работы с гбц. Мне не нравится показатель 564 град( точка 4) по впускному валу. Норма 580. Я так понял, впускной вална зуб профукали? Ошибок по синхре, конечно нет. Laguna 2 2.0 2002.rar
  3. Вроде обучение пилотного на дсу102 надо, а на сид 208 нет такого
  4. А что там обновляется? Ведь не епром же? Флэши на кардампе есть? Приборка джонсон контрол?
  5. Попробуйте с кондёром в ктаге. Многие делают эти блоки китайским ктагом успешно, правда писать придётся каждый раз со снятием, если калибровщик в точку не попадает. У меня не вышло, да и нарисовалось несколько таких авто. ЗЫ я делал с кондёром, но есть ещё один вариант бутпина, если первый не катит.
  6. Ктагом китайским читал -каждый раз- разная чепуха с нулями . Правда , авто 16 года, может протокол не подходит.
  7. Я сделал копию карты сразу и сую время от времени в комп для проверки обнов. Потом, просто папку данных перекидываю на карточку прибора.
  8. Никто не ржёт, всё непонарошку , товарищ без пмж.
  9. Возможен обмен или продажа по отдельности.
  10. 30 значные не прописывает, это точно, только затирает. А у вас сколько знаков? Бездыханное не будет. До 3000 об будет развивать при слёте.
  11. Ну если утеряшка будет полная, то успокаиваться не придётся.
  12. Я писал по обд Алексом и словил синий экран.Тупанул выключил зажигание, надо было ребутнуть и по новой писать. Пришлось Ктагом поднимать(20 минут) и доехать до сканера, чтоб вариантое кодирование поправить и ключи перезаписать
  13. Юра, спасибо за информацию.
  14. Типо такого. Тазы вяжутся Grade-X , для них другая подготовка.
  15. ТС, возьмите клип и поиграйтесь с получением ауткода. При опознании комплекта ключей+ новый аес получите код и в течении часа должны ввести инкод , не выключая зажигания. Многие китайские клипы рвут связь непредвиденно. Это означает, что в этом сеансе вы в пролёте и надо опять отправлять новый ауткод , чтобы получить новый ауткод. Понятно? ЗЫ Это касается логанов и дастеров. Весты и хреи клипом не делаются
  16. Хозя просит сток. Делали егр офф в дальней дороге. Дело было в рваном патрубке на кулер, что было найдено позже. Желание клиента закон-сток, так сток. Наше дело исполнять. Патрубок восстановил. Сейчас при ускорении облако чёрного дыма-просит сток.
  17. Всем привет . Поделитесь стоком, пожалуйста . Машина 12 г , мкпп. Не могу найти такие иденты.
  18. А что считалось у вас , товарищ без пмж?
