Весь контент 052
  1. Мульт -3.9 , в пределах допустимого. Вы с машиной собираетесь физически что то сделать или кнопки давить без конца? Насчёт вранья ШДК есть вариант с полузабитым катом, когда эбу обогащает по критерию достижения крутящего момента, а по факту смесь не сгорает и шдк нюхает более богатую смесь, чем надо .
  2. Это еврософт aes november 2012 https://cloud.mail.ru/public/EPfM/Ubo8vL9BG . Раньше работал на компе, нечаянно включил антивирь. Сожрал, а теперь не в какую не работает. Файл eobd в диспетчере задач выскакивает, а потом пропадает. Это еврософт aes november 2012 https://cloud.mail.ru/public/EPfM/Ubo8vL9BG . Раньше работал на компе, нечаянно включил антивирь. Сожрал, а теперь не в какую не работает. Файл eobd в диспетчере задач выскакивает, а потом пропадает. Раньше работал на компе, нечаянно включил антивирь. Сожрал, а теперь не в какую не работает. Файл eobd в диспетчере задач выскакивает, а потом пропадает.
  3. По поводу 25 кило http://www.auto-bk.ru/forum/topic/78141-opel-astra-%D0%BD-z13dth-2009-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/?do=findComment&comment=1031860 Если у вас 1000 об, то давление посмотрите во впуске при этом . Если там и правда 1000 мбар, то при закрытом егр это мало для такого мотора. Можно предположить с малой вероятностью, что есть перед турбиной подсос либо егр неполностью закрывается.
  4. Да, но эта тема по минику, а не про 100.
  5. Для этого вариатора по етке должна встать флэш 3b0907552bk или ар http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=191659 Андрей, 552BJ для мкпп для блока BDV , а у него AML
  6. Этот блок иммо2. Епром можно чужой залить. Синхра ляжет по диагнозе автоматом.
  7. Это что же , вы дамп решили залить этим китайским дерьмом вагтахоюсб? Крэйзи Вован, профиль заполняйте.
  8. Прошил флэш, но от этого не изменится ничего с привязкой насоса. Епром за это отвечает.
  9. Она там примитивная- адаптация 81 канала, вин из приборки-шлюза прописывается в комфорт.
  10. Отличительный 08 в признаке криптомода? Попробовал сгенерить на цн3, делает . Интересно, будет класть пином? Это если снифом не получится и подготовленного не будет.
  11. Индикатор-тоже хорошо. А что вы думаете, еще можно извлечь с таких чипов кроме ид?
  12. Не сделал. Перепробовал всеми рынками. Нет доступа. Машина 14 г. Может в этом проблема?
  13. Мне нравится пост5. Лайкну, как говорится ,по новому.
  14. Вы в своём уме? Как можно подкорректировать прошивку, которая даже не зальётся? Наберите в поиске
  15. +1. Коррекции цикловой подачи по цилиндрам работают только на ХХ при положении педали 0%. Даже если везде будет по 12 бар накачивать, то будет повышение общей цикловой подачи в лайфдате для достижения оборотов КВ
