Aprilcat
Информация о Aprilcat
    Ваз-2115, 1.5i, 8v, 2000 г.в., Я5.1-61.
    Москва
Достижения Aprilcat
  1. АУ! Народ! Ответьте, пожалуйста! Стоит ли заморачиваться с настройкой фазы впрыска на авто с попарно-параллельным впрыском? СПАСИБО!
  2. Еще возник такой вопрос (простите чайника!). Просматривал стандартные прошивки для 8v и 16v моторов, а также бесплатные прошивки из NETа (типа, тюнинг). И обнаружил, что параметр "Экстраполирующий коэффициент пересчета GBC для обогащения" в стоке для 8v чересчур задран, а в "тюнинг" и 16v прошивках он в 2-3 раза меньше, чем для 8v. Где-то читал, что в стоковых прошивках экстраполирующий коэффициент указан неверно. В каких прошивках этот параметр ближе к истинному? Как правильно подобрать коэффициент для конкретного мотора или, хотя бы, приблизить его к нормальному? СПАСИБО!
  3. Народ! Подскажите, пожалуйста! Стоит ли заморачиваться с настройкой фазы впрыска под нестандартный вал на авто с попарно-параллельным впрыском? Или это актуально только для фазированного впрыска? СПАСИБО!
  4. СПАСИБО! Только что-то не открывается... Какой прогой читать?
  5. Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, чайнику. По-тихоньку изучаю теорию и возник следующий вопрос (много где искал,но ответа не нашел. Если где написано, ткните, пожалуйста). В параметре "Состав смеси на ХХ" для 8v моторов состав смеси постепенно нарастает до 14,7, а для 16v моторов резко подскакивает до 15-15,7 и только потом снижается до 14,7. Какой алгоритм правильный? Заранее СПАСИБО!!!
  6. Доброго времени суток! Пытался рассчитать коэффициент РХХ, разделив воздух по логу на количество шагов РХХ - результат отличается от такового, полученного прогой от Andy Frost. Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать по логам "Начальное смещение РХХ" и "Коэффициент производительности РХХ"? Заранее СПАСИБО!
  7. Народ! Хочу создать прошивку под свой мотор (естественно, самостоятельно) - Нуждин 10.26, дроссель 54 мм, блок Я5.1-61. Какую прошивку лучше взять за основу? И еще (не пинайте сильно за глупые вопросы - я же "чайник"). Просматривал прошивку J5V03M33 и нашел в ней графу "Крутящий момент двигателя". В родной A5V03L25 этого нет. На что этот параметр в прошивке влияет? Заранее СПАСИБО!
  8. Заранее прошу прощения - вопрос, может быть, не в тему, но все же... Почему во многих прошивках (коммерческих и "не очень") отключена или урезана функция драйверной диагностики? Заранее СПАСИБО!
  9. В выходные заменил Bosch m1.5.4n на Я5.1 с прошивкой A5v03l25. Чисто субъективно-мотор стал работать мягче, тазик стал охотнее отвечать на педаль газа, только вылезла ошибка "клапан продувки адсорбера. Обрыв цепи". Но с этим буду разбираться позже (надо цепи прозвонить и клапан проверить). В нете накопал прошивки j5v03m33 и j5v03m33new. Кто-нибудь о них что-нибудь слышал? Как у них с холодным пуском? Да и вообще, как они?
  10. Ау! Народ! Что, никто не подскажет про прошивку на нуждинский 10.26?Сегодня поменял Bosch m1.5.4n на Я5.1(61) с прошивкой A5V03L25. Покатаюсь на нем и начну постигать азы чип-тюнинга.
  11. Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, с прошивкой! Сейчас стоит Bosch m1.5.4n, но буду менять на Я5.1 (61). Движок 8 кл., 1.5 л., вал нуждин 10.26, дроссель 54 мм. Хочу оставить ДК и нейтрализатор. Нужна прошивка, которая нормально бы работала с этим валом и была лишена проблем с холодным (и горячим) пуском. Существуют ли такие в природе? Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
