34 -
Весь контент weel
Продана.
Как на фото, с черной.
Продам щиток приборов Volkswagen Tiguan 5N0 920 883 D. Новый, открывалась задняя крышка. 10000 рублей.
Скажите пожалуйста, почему, Tech пишет 32.008, а не 33.008, как вы написали?
Могу предложить сотрудничество по этому вопросу. В личку.
Добрый день. Помогите плиз модефицировать прошивку. Kia Sportage 1996 г. 2.0 бензин ,16 клапанов, МКПП. Bosch 0 261 203 330. Нет динамики разгона. 0 261 203 330_TMS27C512.rar
Всему виной спешка и не внимательность. Машину сделал не я, а вы! Скажите куда отправить благодарность.
Рано я обрадовался. Нет в черной коробке ни фиалетового ни жолтого разьемов. Есть четыре двухцветных провода. Такая же коробочка и под пассажирским сидением. Методом "научного" тыка я пробовал ставить резистор между разными проводами. Скане показывал дополнительную ошибку. Короче я так и не разобрался.
А буковка какая: P, B, C, U ? Если B1900 Driver side airbag fault. Сторона водителя, но думаю, что не передняя. Больше инфы о машине плиз.
Ник говорит о владельце много. Подробнее подсказки и быть не могло! Благодарю. К вашим услугам.
Спасибо. Под сдениями только концевики защелок ремней, четные. Поправте меня если я не прав! Если сробатывает перапатрон преднатяжителей ремней - то ремни заклинивают. Я не разбирал обшивку, не было визуального повада, но видно придется. Меня интересует правильная итерпритация ошибо для этого авто
Ну и хорошо. Узнаем кто прав.
Какой в Ж... тахосовт! Сколько было написоно про это Г...! Не работает ОН, криво отламан! Ладно, сори за эмоции. Если дамп прочитан правильно - почищен не правильно, на мой взгляд. Адреса: 000, 010, 150, 160, 170, 1А0, 1В0.
Добрый вечер! Подскажите плиз правильное описание ошибок: В1994 и В1998. Ошибок было много, сейчас, к сожалению, все не вспомню. Крэш исправил. Поставил резисторы на подушки водителя и посажира. Осталось две ошибки. Может резисторы не того наминала, поставил 2,2 ома? Благодарю.
Работает через диагностический разьем. На форуме рекламму делать не буду. Если есть интерес пишите в личку.
Сам девайс я имею. Меня интересует, как им пользоваться на столе, без машины?
Добрый день! OBD2 AirBag Ressetter for Honda with TMS320, через диагностический разьем работает хорошо, а блоки в руках несут. Вот и появилась необходимость решать этот вопрос на столе. Поделитесь плиз информацией по распиновке блоков. 77960-S5A-A871-M1 77960-S5A-A951-M1 77960-S5S-G921-M1 77960-S9A-A294-M1 77960-S9V-A730-M1 77960-SCV-A911-M1 77960-S6A-G921-M2 77960-S6A-G941-M2 77960-S6A-G960-M2 77960-S7A-G911-M2 77960-SCA-G931-M3 77960-S1A-G81-M1 77960-S1A-G91-M1 77960-S1A-G93-M1 77960-S1A-G94-M1 77960-SAA-E612-M1 77960-SAA-E812-M1
Здравствуйте! Не хватает опыта работы с французами. Проблема опять с расшифровкой кода неисправности. Пежо 307 2002г. 2.0 HDI. Горит лампа ESP. Делал Х-431-ым ESP Bosch-8. Bosch-5,7 таже ошибка , но бес цифрового кода. Выдал ошибку 5385 Solenoid valves supply relay. Permanent fault. Подскажите плиз, что с этим делать
Здравствуйте! Ситуация такова. Ошибок нет. Единственное, что нашел - не меняется угол опережения зажигания при наборе оборотов, постоянно 7-мь градусов. Я бы подумал, что это датчик детонации, но ошибки нет! Помогите разобраться.
Не знаю, как и благодарить вас. Не сочтите за наглость, но может вы имеете возможность поделиться описанием всех ошибок? Огромное спасибо. Всегда буду рад помоч.
Здравствуйте! Рено Меган 2004 г.в. 1.6 бензин. Прошу помощи с расшифровкой кодов, DF080 и DF154. Ошибки не стираются. Спасибо.
Доброго времяни суток! Помогите плиз разобраться. Рено лагуна 1994г. 2ю0 бензин, две катушки. Блок управления Siemins S113717205D под селиконом. Что и где, примерно,в нем стоит, в каком корпусе PLCC или DIP, чтобы красиво расковырять. Буду признателен за прошивку без иммо. Благодарю.
Вот теперь ОК! Благодарю.
