Valentin1507
Весь контент Valentin1507
  1. Всем привет! Заехал ко мне Tagaz Road Partner, мычит, не едет, периодически выскакивает ошибка по бедной смеси, давление горючки в норме, подсоса воздуха нет... Хотел найти что то похожее на ДМРВ или МАР, но так и не нашел... Может кто знает чем у него регулируется смесь?
  2. Доброго времени суток!! Подскажите как правильно подключить кондер Bosch Мe17.9.7... Ситуация такая: гаражные мастера поставили в приору кондер, естественно не внедряясь в мозг, поставили 2 вентилятор и подкинулись к цепи управления основного вентилятора... В итоге, при включении кондера сильно падают холостые, так как мозг его не видит, выпадает ошибка по основному вентилятору... Приехали ко мне, решил попробовать сделать все по уму... Воткнул в колодку управление 2 вентом, управление включением кондера, выход на реле компрессора... Подключил к компу, все цепи работают, запрос на включение поступает, ошибок нет, но в общем система не запускается... Причем при просто включеном зажигании программой включаю мувту - выстреливает, а при заведенной машине - пишет "отрицательный ответ"... Что еще нужно мозгу, чтобы он включил кондер?
  3. Всем доброго времени! Заехала AVEO с горящим чеком, подключился. ошибка 0015, сбросил, На холостых все нормально, под нагрузкой снова появляется... Подскажите. что это и как с этим бороться?
  4. В ЭБУ чистил имму, но она снова прописывается... Или можно как то сделать чтоб блок управления не обращался к имме? Отключить блок иммы не могу, так как ей управляутся некоторые доп опции. такие как стеклоподъемники, плафон.... Программатора пока нет
  5. Спасибо за алгоритм!!! Но мне нужно не активировать имму, а убить...
  6. Добрый день! вопрос вот в чем: есть калина с январем 7.2 и активированным АПС6. нужно поставить сигналку с автозапуском... так же имеется чистый апс4. Возможно ли стереть ключи из иммы? В какой микросхеме записан ключ? И одинаковы ли эти микросхемы в апс6 и апс4? Хачется все запустить без отключения блока иммы...
  7. Я и так вручную выбираю, sms-ом смотрю... и менно на этой прошивке не вяжится... на других без проблем
  8. Доброго времени суток! 2107, 2009 года, мозг М73... Появилась ошибка по ДК2, клиент пожелал переделать на евро2... Залил прошивку. машина завелась, отлично едет, но снова загарелась ошибка, а вот какая я уже посмотреть не смог, блок не выходит на связь... Ради интереса заливаю другую прошивку, все работает и на связь выходит... Снова заливаю первую - связи нет... Может кто знает в чем фокус?
