Baks
Весь контент Baks
  1. Baks
    Привет, сможете помочь с пин кодом на Киа пиканто, поменяли замок зажигания, вин KNABK514ABT044009. Машина 2011года. Спасибо.
    Читать больше
  2. обновления, какие поставишь такие и будут. на рутрекере всё есть.
  3. продам kts 520. рабочий. без кабелей. причина, продажи лежит без дела. цена 25 тыс.
  4. Что-то ссылка не работает.
  5. Оптимальная цена за ремонт 1500р. тем более
  6. Пытаюсь восстановить блок микас 7.2. Микросхему МС33385 заменил, но форсунки не открываются. Сопротивление на 4 выходах микрухи около 640 Ом, это между 1-2 ножках. С процессора снял сигнал осциллографом, но незнаю такой должен быть или нет.( см.вложение)http://s57.radikal.r...ae58b1009fa.jpg . Может у кого есть *правильная* осциллограмма? Не хочется лишний раз процессор менять.
  7. Нет её готовой, откатывать надо онлайником, сегодня столкнулся с такой-же проблемой.
  8. В общем прошить не удалось, самое главное , что блок не прилёг, оф. комбик не допустил.
  9. Родная обратно до 61% грузится, потом обрыв.
  10. Всем привет! Помогите прошить блок на уазик 220694-3763011 М113111UA293017, хотел залить скаченную выше AEC 02.33.111_2007_MOD16_E2, но она грузится до 39% потом обрывается. Заранее спасибо всем кто поможет. Понял, что блок защищён.
  11. По железу внимание не обратил. Сегодня поставили блок, машина завелась, на том и разошлись. Да, клиент сказал, что отдавал блок кому-то в ремонт. А прошива действительно тюновая.
  12. MFCDA443.zip В общем перепоял я этот драйвер и решил считать прошивку комбиком. И ничего не понял. Клиент привёз блок сказал, что нет искры на 2-3 и, что от карбовой газели, на корпусе ПЗУ Е0000519 ЭБУ 243_01. А прошивка сосчиталась как MFCDA 443 имя Z4BOT93 эбу 241_01. Посмотрел в СТР 2.15 по комплектации близко не карбовая. Походу клиент под дурака закосил, а я и повёлся. Нет чтобы сразу комбиком глянуть. Завтра буду пытать с какой машины блок снял. Спасибо всем за помощь. P.S ехе-111 правильно писал про прошиву.
  13. Да, TPS2814 есть в январе 5 и микас 7 Спасибо!!! Нашёл в радио магазине стоит 80 рублей. Попробую заменить. Может повезёт и всё заработает. А если проблема не в этом драйвере, куда копнуть дальше? Подскажите пожалуйста.
  14. Какое сопротивление должно быть между контактами 1-19, 20-19. И 1-20 ? У меня показывает 44.4 кОм между 1-19 и 20-19, 1-20= 88.9кОм. Это нормально? Пытаюсь выяснить почему нет искры 2-3 цилиндр, 20к-т. На сгоревшие ключи не похоже. На 1-4 цил, есть искра. На обоих транзисторах сопротивления одинаковые 13.7кОм.( Хотя если взять блок январь 7.2 там на ключах сопротивление 20кОм). По схеме ключами управляет чип TPS 2814, как его проверить? И чем заменить? Заранее спасибо ответы.
  15. Вот ссылка по ключам http://www.inj.ru/index.php?categoryID=31&category_slug=rashodniki-dlja-remonta-ebu-chiptjuninga
