delta_pro
Информация о delta_pro
  • День рождения 19.08.1971
    Б5 / 1,9тди / 2002
    Борисов
Достижения delta_pro
  1. вобщем ВСЕМ СПАСИБО...причина оказалась банальной...обнаружил дырку на патрубке ВКГ...и немаленькую...откуда взялась, не понятно...перетираться вродь там и не обо что...оттуда подсасывал лишний воздух, получается уже после заслонки...ну да ладно...замотал изолентой и всё встало на свои место...и с плохой заводкой на холодную вродь все решилось, опять же банальной, заменой ДТОЖ
  2. конечно...согласен...чуть позже посмотрю 32 и 33.... "Как проверить адекватность реакции зонда на смесь рассказывать? Давление топлива погляди " если не трудно...и что/где/как давление смотреть???
  3. Elsawin у меня нету (((...пересос-эт переобогащение...как в ошибках прописано...как лямда должна реагировать не знаю...но...она реагирует...не висит...постоянно скачет в больше/меньше напряжение...по цифрам сейчас не подскажу, на работе остались...что такое дроссель не знаю...дроссельная заслонка???...она вродь ничо выглядит...сверху по краймере...насчет ЕГР тож не помню...если честно это машина подруги...цифры по 32 и 33 группе получу только чз пару дней...уезжаю из города...спасибо всем ответившим...надеюсь чз несколько дней (по приезду) вы не оставите меня без внимания...да...еще по трудностям с заводкой...сегодня 16 град...завелась с третьего раза...и дополнение...после заводки невозможно ускоряться...пытается глохнуть...пока не прогреется чуть
  4. больш ничего...только в голову приходит попробовать заменить ДТОЖ...потому как мозг он иногда поддуривает...ошибки описал выше...других нет...вот насчет групп и методики опроса ВАГом, если можно чуть разжевать...звиняйте, я в этом деле не спец...
  5. а датчик проверить как???...температуру вроде адекватно показывает...ошибки снимал... 16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая P0172 - 35-10 - - - Непостоянно 16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая P0172 - 35-00 - - мот надо какие логи снять???...шнурок есть...но я не особо знаю методу...какие группы
  6. delta_pro
    Skoda Fabia AWY 2003'
    Фабия 2003...двиг трехцил... AWY...так вот...при достижении машиной нормальной рабочей температуры, начинает тупить на подачу газа (на холодную всё ОК)...при нажатии на гашетку слышен низкий гул мотора...видимо идет пересос... да...и еще...иногда (50/50...такое ощущение, что когда сыро на улице во время/после дождя) утром не хочет заводиться адекватно...подхватывает...пару сек...и обороты падают и глохнет...не троит, вернее не двоит...и так раз пять может...потом норма...свечи заменены...вот грешу на ДТОЖ...но какие будут у кого предположения???... wall.gif
