lvnick
Активные пользователи-
50 -
Весь контент lvnick
извините за флуд, все получилось мой косяк
Люди помогите откюлчите в прошивке ДК2 и датчик неровной дороги(сделать евро 2) B104CR02_Max_Eco-R83.rar
Спасибо! а почему 3 и 4 не могу открыть в редакторе, на них стоит защита?
Здравствуйте! подскажите пожалуста что за это прошивки, не могу их просмотреть(I204EL50-1600.rar), в порядке ли они! и на какой будет больше экономи, стиль езды спокойный лишь иногда тапку в пол ultra new paul НL53.rar i204dm53_fast.rar I204EL50-1600.rar I204EL50_1600.rar
Извините что сразу не ответил, заменили топливный фильтр(хозяин не помнит менял его вообще или нет) заменили воздушный фильтр, заменили свечки(старые был аж мохнатые) заменил крышку трамблера с бегунком(цетрального уголька почти небыло), промыли топливную систему. Результат:1запуск стал увереннее 2 со слов хозяина уменьшился рассход топлива 3 стала лучше разгонятся, шустрее осталось дожатся холодов чтобы проверить запуск, а так хозяин говорит стала лучше заводится на холодную, но температура не опускалась ниже -15, так что по холоду нужно будет еще проверить. Всем кто откликнулся БОЛЬШОЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Смотрел сканером ДСТ-10Н, воздушный и топливный фильтра новые, а вот трамблер не смотрел надо будет глянуть, масло синтетика эниас спасибо всем кто откликнулся , в воскресение все проверю по результату отпишусь
Со слов хозяина машина не заводится ниже -15, подъехал я сам на улице было около -13. При мне он ее завел тяжко но завел. Параметры смотрел только на холстых оборотах, на горячую заводится с пол пинка, в выходные проверю параметры на 3000 оборотах. В одном из форумов матиз прочитал что холодный запуск может быть затруднен из за больших зазорах в клапанах, может такое быть? сильно не пинаейте я не диагност просто маломальский пытаюсь разобратся только что звонил хозяину он сказал что мозги Сименс 2S, K11S000010H и что то еще 96259124, было на наклейке мозгов, точнее посмотрю в выходные
во первых машина подъехала почти прогретая, пока тепло -10,-13 сам факт что машина не заводится сообщил хозяин наклейки на мозгах нет тестер не видит название Параметры которые смог прочитать на улице было -13 ТОЖ 64 Атм.Давление 752,4 Давление Вп Ко 229,6 Темп.возд 0(-1) УОЗ 10(12) Длительность впрыска 3,37(3,42) ДПДЗ 11,8 Рег Отн Возд/Топл 146(158) Напряжение на ДК 870(скачет 55) BLC(run) 128 BLC(IDLE) 142 Идентификатор 3F Версия идентификатора 3B Калибровка 01 все что прочитало больше никаких параметров не видит движок 0,8 чистый кореец 2001 года выпуска
Доброе утро всем! помогите с matiz при температуре ниже -15 машина не заводится хоть убей,стартер крутит а движок ни какой реакции. что смотреть и проверять вообще без понятия.
Спасибо я так и думал ! просто решил уточнить.
Добрй день! извините если не в тему, есть прошивка с регулированием CO через диагностический тестер: Какая норма со на калине, если CO сильно уменьшить(увеличить) будет ли экономичней чем сток(увеличится динамика соответственно) С Уважением lvnick!
ВАЗ!!!...как много в тебе звуков, шумов, дребезгов и стуков...
Люди добрые подскажите пожалуйста по этой прошивке что как и с каким бензином на ней кататься ? На ней лучше всего идет моя калиночка но при тапке в пол идет детонация рейсинг I204DO57(HL)_2.bin извините не могу ее загрузить
Я думаю врятли машину отправят на диагностику, а даже если и отправят чтож пусть попробут Последний раз когда ездил этот водитель разбил левое крыло, фару и решетку радиатора. так что пусть лучше сидит без бензина
Спасибо большое! поправлю проверим, как другой водитель покатается на моей лошадке!
Всем Доброго дня! подскажите новичку, у меня пак загрузчик №2 при попытке прошить блоки бош 7.97 и 7.9.7+ а так же январь 7.2+ пишет нет связи. Так и должно быть, или я что-то делаю не так. Подскажите пожалуйста!!! С Уважением lvnick(Алексей).
Здравствуте! канал рецеркуляции газов, если не ошибаюсь клапан адсорбера! С Уваажением lvnick/
Добрый вечер уважаемые форумчане! У меня необычная просьба, не могли бы вы посоветовать какие параметры в прошивке на 2107 изменить чтоб машина ехала как на стоке но жрала очень-очень много. Может у кого то есть то можно и поделится.(ухожу в отпуск и на рабочую лошадку 2107 садят другова водителя, хотелось бы чтоб он поменьше ездил) Зарание спасибо! С Уважением lvnick(Алексей)
Добрый день! у меня была приблизительно такая же проблема 11193 полетели родные мозги, были установлены Январь 7.2 2111 залита прошивка от калины: прблем со включением вентилятора небыло зато была другая проблема при включении зажигания бензо насос должен включится и работать примерно сек 3 но на практике он вообще не отключался, а при запуске двигателя выскакивала ошибка(не исправно реле управления бензонасосом). Решилось просто, заливаю прошивки на Самару 16 8к.
