berezkin
Весь контент berezkin
  1. Старт комуникеишн сразу вылетает или через несколько секунд.Если сразу и диод не моргает на адапторе то сбился ком порт.Если через несколько секунд то у тебя где то кз.У тебя Даллас есть?В прошивке может галку выставить надо инженерный эбу.Сейчас прибывал все работает и опенолт и олт
  2. Может у тебя кз?В этой теме где то есть про реестр.У меня случай был что опенолт нормально соеденялся а олт нет все перекрыл плату раза три перепаивал оказалось ехе хреновый. Опенолт по-любому должен работать
  3. У китайцев лотерея бывает работает бывает и не работает.Жаль что не заработало.Может кто нибудь ещё отчёт предоставит кому придет
  4. Обязательно напиши если удачно репрог пройдёт.
  5. Привет а переходники не заказывал?А что за белый налет на плате или это шумы?
  6. Далековато проще самому купить и проверить))) В ссылке даны разные опенпорты по цене они одинаковые?
  7. Клоном лансер х не шили?
  8. Простите за флуд и какие иномарки ты делаешь?с дишищем мотором. Особенно ускорение что кишки сжимает.Расмишил.
  9. Вовремя пуска у тебя много топлива идёт. Или прибавь воздуха побольше, или топлива поменьше. Провал - правильно ТАС написал надо желаемый воздух выставить.
  10. Опять не могу скчать фаил.Попробую побольше выставить шагов на пуске должно помочь
  11. Что то некачается фаил.Попробуй заново залить прошивку
  12. у тебя связь походу рвётся у меня так было когда вентилятор начинает работать
  13. Тас у меня вопрос к тебе.Если отверстие в дз увеличено под Рхх 10 мм.Что надо менять в калибровках,надо менятьсам Рхх с большой шляпой
  14. У тебя есть адаптер.Сними логи с машины.Тебе надо поставить побольше воздуха на хх.И минимальное регулирование воздуха сделай побольше
  15. Тас это понятно.Шдк есть блок тоже инженерный.аА до скольки в эконом режиме можно обеднять?
  16. Помогите со СС какие лучше поставить?Валы поставил торгмаш 9.83 фаза 290.До этого стояли стольников 8.9 фаза 280 перекрытия 1,6/1вот прошивка,откатал пцн,бцн,хх,фаза впрыска, углы так накидал ехало неплохо,в -32 заводилась.конфиг низкий низ,приора поршневая,16 кл доработана,ресивер.Машина завелась на старой прошивке вот стоит смесь в ней менять или оставить старые ваз 2109 A5V05N35 валы 8.9.rar
  17. Это у всех по разному,потому что профиль кулачка у всех разный.Скоро буду ставить торгмаш 9.8 если нужно могу измерить.Можно по наполнению крутить шестерни
  18. Тоже интересует от чипсофт он сможет lancer x прошить?
  19. Это наконечник в электротоварах купил подобрал по диаметру, наконечник просто в шланг засовывается по фото видно Слушать понятно что блок надо но вот куда прикрутить наконечник, я прикручивал к гбц где опора с лева слышно только гидрики. Можно попробовать к пауку одну шпильку раскрутить и туда наконечник прикрутить
  20. Вот кстати наушники,которые сделал. Прикрутил гбц только гидрики слышно ,надо вместо дд закручивать.
