berezkin
Весь контент berezkin
  1. Да давно уже выпаял.На счет кондера делал по фоткам,его выпаять надо?вот фото платы,или блока обратной стороны надо?
  2. Тоже сайт не работает с телефона опера мини.В настройках такого нет как desktop а не socket
  3. Только далласа у меня нет может покажешь что выпаять на фото
  4. Неа времени пока нет.А еще какой прогой можно проверить работоспособность блока кроме олта?пробывал матрицей она открывается выскакивает командная строка что то там пишет,одну строку понял что номер эку номер который я выкладывал,и закрывется программа попробую скрин сделать и вложить
  5. j5ls работает на ура опрделяет ее сразу. Во что олт выдает
  6. Извинити написал непонятно с телефона вчера писал.Прошивки вот эти загружал J5V05H16.bir,J5V03L25_f.bir программа диагностическая соеденяется с блоком но не показывает индефикационные данные.Насчет номера постояно выдает если даже обесточить блок неподключеным провалялся дня 4
  7. олтсн постоянно этот номер выдает,насчет обесточить непонял. прошивка зашивается считывается нормально,про диагностику не все прошивки определяет вот L25 вообще неопределяет H16 не видит инденты исд программа диагностик тулс определяет ее. Олт не соеденяется олт брал с темы.
  8. Короче перепаял рам толку нет пишет ненайден инженерный эбу и почему то всегда поднял ногу на проце 92 припоял в воздухе пишет олт,свич то рам о когда комбиком прошиву записываю\считываю,пишет неверный тип контролера обратно ее запаял.Вот думаю что дальше делать .Может я что то делаю не так.В настройках адаптера у кого какая скорость выставлена и управления потоками что должно стоять?И вот еще момент правильно я прописал в ехе номер далласа,хотя его нет а OltSn выдает номер unpacked.rar
  9. блок прошивается считывается комбиком ломаным.прошивки почему то не все бир определяются диагностической программой исд лс которая здесь выкладывали определилась,некоторые невидет название прошивки но ошибки считывает.подключаюсь к олт выдает то свич то рам то ненайдет инженерный эбу.напряжение если мерить на рам - и ое постоянное около 5в и не меняется диод постоянно горит.Плату покупал у мухи он здесь выкладывал фото.завтра хочу купить другую рам перепаять попробывать.Если не получится то 92 ногу на проце воздух повесить.так как блок новый с хип 9011.но здесь писали если она на массе то блок не будет прошиваться буду дальше экспериментировать делал 7 блок одновременно с 5 он нормально запахал :-)
  10. Блин сейчас вообще пишет не найден инженерный эбу
  11. И еще наблюдения если втыкаю блок в адаптер напряжение сразу появляется на OE около 4.95 и на WE чуть поменьше 4.82 так и должно быть?
  12. Вот фото Замерял напряжение на ром там оно низкое 2.5 в это 16 ног земля и 24 ое
  13. фото вечером выложу.32 нога она не лишнея просто рядом на этой линии конденсатор.1 нога лишнея вроде от нее ниче не идет. цеплял относительно питания одну ногу на 5в вторую на ое и ве пробывал на другие ноги адресные у них есть питания почти на всех.
  14. Ноги лишние на рам это 1 и 32 припаяны 32 на конденсатор,92 нога вроде не на массе прозванивал,хотя блок новый 2010 года с хип 9011,здесь описывалось что если на массе то прошивка даже не зальется будет писать не верный тип контроллера.диод ставил на ОЕ и что то нехрена не пойму бывает что он горит и моргает но тогда олтсн не читает даллас пишет что ошибка номера если он не горит то вычитывает номер далласа которого нет что вычитывает вообще непонятно номер выкладывал.Олт вообще выдает разные сообщения то старкоммунекейшн то у вас не инженерный эбу то свич то рам.если диод моргает то стар коммунекейшен всегда как будто вообще не хочет соеденяться
  15. как определить что рам жива?где то на форуме читал что с помощью программы OLTCheck,ни как не могу запустить олт прозвонил все дорожки от блока до платы все звониться кроме ножки это ножка на рам gnd (22) но на пути стоит конденсатор и не дает ей звонится .tkpiuk можешь по подробней объяснить как с помощью диода проверить логику.Я брал диод на 12 в на ножку припаял сопротивление по моему на 550 и одной ножкой где сопротивление на 30 ножку рам там 5 в другую на ОЕ 24 и потом на WE 29.Сначала было что только адаптер подключил не включая программу диот сразу горел при вкл. программы диод раз моргнет и горит .сейчас вообще перестал гореть питание очень низкое.Еще вопрос если даллас не прописан переключение на рам будет, диод будет гореть или мограть ? и еще вопрос когда зашиваю прошивку 43 лс исд сразу ее определяет а вот если с олта бир то некоторые вообще не может определить другие инденты не видит все остальное нормально обнаруж
  16. А вот с седьмого прочитал там тоже далласа нет olt ecu serial number reader. cm_gt inc. version 1.1 Usage: OltSn.exe [COM] Example: OltSn.exe COM3 8110F18103 -> 83F110C16B8F3F 8310F110810A1F -> 82F110508154 8210F13E01C2 -> 81F1107E00 8410F1300F0601CB -> 84F110700F06010B 8510F12300F30008A4 -> 80F11009630000000000000000ED 8510F1230000C01079 -> 80F1101163A59461C8FD9C7910D52411D82D2C2920FD 8110F120A2 -> 81F11060E2 8110F18204 -> 81F110C244 OLT serial number: 0000000000000000
  17. что то какая это ерунда попаял шлейфы потом загрузил прошивку j5ls_l43_33h бирCM_GT которую ты выкладывал на диагностику вышел попробывал считать даллас он опять выдал D:\машины\Эсуд\программы\онлай тюнер\инженерный блок\для далас\OltSn>OltSn.exe C OM1 olt ecu serial number reader. cm_gt inc. version 1.1 Usage: OltSn.exe [COM] Example: OltSn.exe COM3 8110F18103 -> 83F110C16B8F3F 8310F110810A1F -> 82F110508154 8210F13E01C2 -> 81F1107E00 8410F1300F0601CB -> 84F110700F06010B 8510F12300F30008A4 -> 80F1100963000102030405060709 8510F1230000C01079 -> 80F11011635DB43C59AB2AB633B1C07005C70E22A7DD 8110F120A2 -> 81F11060E2 8110F18204 -> 81F110C244 OLT serial number: B8F87B00FB84936C хотя его физически нет
  18. уже не помню какая я его отпаял и раз 10 наверно прошивал потом но в хексе точно изменял на 33 или ты насчет олта спрашиваешь?все делал по инструкции загрузил программу в корень диска С положил туда олт без далласа залил бир прошивку которая лежит в папке 5олт J5V03L25_f открыл ехе без далласа 2 потом открыл j5con показал путь прошивки и карту и нажал соеденить толку нет и два ехе открывал одновременно даже не хочет соеденяться один раз какое то сообщение пролетело что ваш эбу не инженерный и потом опять старкоммуникейшен))))
  19. Сделал я 5.1 на шлейфах панелька совсем сломалась ножки отвалились перестала на диагностику выходить главное прошивает без проблем прошивку считывает нормально и олт все время пишет старкомуникейшен как будто не хочет даже соеденятся сразу вылетает окошко.Даллас прочитал но на время выпаял его вот что вычетал помоему какую то ерунду olt ecu serial number reader. cm_gt inc. version 1.1 Usage: OltSn.exe [COM] Example: OltSn.exe COM3 8110F18103 -> 83F110C16B8F3F 8310F110810A1F -> 82F110508154 8210F13E01C2 -> 81F1107E00 8410F1300F0601CB -> 84F110700F06010B 8510F12300F30008A4 -> 80F1100963000102030405060709 8510F1230000C01079 -> 80F11011635DB43C59AB2AB633B1C07005C70E22A7DD 8110F120A2 -> 81F11060E2 8110F18204 -> 81F110C244 OLT serial number: B8F87B00FB84936C
  20. j7olt без далласа должен на столе соеденяться? или на машине только?
  21. ножки прозванивал все ок замыканий нет,если мало припоя будет могут отвалиться а так наверняка.феном я мелкие резисторы паял, удобно.
  22. Короче плюнол на даллас выпаял его.Брал платы у Муха(Алексей) качество супер спасибо ему что помогал при пайки конструктора .Есть фото как не нужно ножки паять второе как правильно,еще накосячил при выкусывания флехи на блоки пару ножек выдрал
  23. Собрал 7 инженерник даллас тоже не читает походу адаптер тупит купил 2 клуча от домофона такие подойдут вот фото
  24. у меня тоже не хотел шится писал неверный тип контролера плату хорошо пропоял обзвонил все ножки между собой чтоб небыло замыкания и потом несколько раз хорошо промыл спиртом плату между ножек еще зубочисткой прошел.и контролер начал прошиваться и считывать прошивку которая загружена.потому что если плохо промоешь тоже может писать неверный тип контролера.еще смотри чтоб 92 нога на проце небыло на массе.Удачи!А я даллас немогу победить хотя адаптер рд-лаб прошивает диагностирует машину.при определение далласа пофиг какая прошивка должна быть загружена?и каким пинам блока должен быть подключен адаптер? Про 92 ногу прочитай в этой теме если она на массе тоже может неопределять контролер лучше провод отпаяй и пробуй загрузить прошивку или загрузится то подымай ногу и припаивай провод.. Про 92 ногу прочитай в этой теме если она на массе тоже может неопределять контролер лучше провод отпаяй и пробуй загрузить прошивку или загрузится то подымай ногу и припаивай провод..
