Sn0rk
Весь контент Sn0rk
  1. DiagPro 1.5 Удалил все, с отключенным инетернетом установил пустую оболочку и туда кинул старую забекапленую версию, так работает не включая интернета
  2. Кто подскажет куда копать. Пользовался Ланчем стандартно около года, головка красная ПРО. Сейчас прога стала сама по себе вылетать, переустановил не помогло. Установил только загрузочный файл, при логине вылетает, без ошибок. Пробовал забэкапленные версии востанавливать, не помогает.
  3. Отлично, а то не 3 копейки стоит. На чем проверяли? Мерседесы 17.7.2 пробовали?
  4. Так а реальный опыт есть у кого с 7.003 китайским? Берет он GPT заявленные?
  5. Парни кто нибудь 4.3 заказывал? Работают новые протоколы? Доработка такая же?
  6. Попробовал отформатировать карту и засунуть туда несколько вариантов которые тут выкладывались, итог такой же
  7. То есть можно отформатировать флешку, но где теперь содержимое найти.
  8. Перепробовал множество программ для сброса токенов. Подключаю кесс, запускаю программу и обновляю. Не помогает... В чем ошибка?
  9. Я уж извиняюсь, как это сделать? Когда покупал продавец сказал что без токенов, на диске нет больше программ помимо самого софта
  10. Парни подскажите кто знает. Софт 2.12. Фирмвара 4.036. Кесс работал отлично, но вчера получил сообщение при запуске: WARNING: mandatory updatewithin the next 9 programming. connect the tool to the internet and run the update as soon as possible. Софт запускается, но выбор авто не доступен. Присутствие интернета исключено, даже драйвера для сетевой карты не установлены. Подтолкните куда копать
  11. Еще вопрос, если желтая головка по железу одинаковая, или если найду исправную красную головку, можно ли в них перебить номер на мой?
  12. JV700? Гдето отдельно можно приобрести или только из донора? И как платы достать? Отпаивать только или с пинами из разъема как то достаются?
  13. Парни подскажите куда копать. iDiag pro диагностика работала отлично. После диагностики шевроле нива не могу соединиться не с одним автомобилем. Блутус отрабатывает, с головкой связывается, но не с одним блоком не соединяется. С планшетом все манипуляции делал в плоть до форматирования. Я явных пожаров на плате не вижу. Плата такая:
  14. Подскажите, пришел к-таг 2.06 с китая. Установил все по инструкции с диска. Все запустилось. При повторном подключении компьютер не видет к-таг и не появляется даже в диспетчере устройств. Переустанавливать пробовал, к другому компу цеплялся, провод юсб другой пробовал, все также, куда смотреть?
  15. А прошивку 512кб флешер запишет и корректно?
  16. А то есть даже калибровки можно не переносить. Подскажите по каким адресам лежат калибровки в прошивке?
  17. Просветите ситуацию. Нужно делать индивидуально под каждую машину или достаточно перенести калибровки из тюнинга в оригинал?
  18. Можно подробнее, что куда слетает и как востанавливается?
  19. Вопрос по прошивке. Делали на базе считанной или заливали готовую? Если готовую то подготавливали перед записью?
  20. Будут ли добавлены модули KEIHIN MPC5566 на CR-V 2.0 в текущей складчине?
