20 -
Весь контент sigl
C другими прошивками на этом блоке не греется. Прошивка мне понравилась. Машинка едет очень хорошо, но двигатель глохнет. Я эту прошивку брал у Виктора прошлой весной. Но с глохнущим мотором ездить не айс. До этого брал у Виктора для себя прошивки на M73 и Bosch7.9.7+, всё было чики-чики. Вот и решил на Январь7.2 тоже взять у него, тем более восторженные прочитал отзывы. Общался по этой проблеме с Виктором, но вопрос не решился.
Всем доброго времени суток! Вы знаете я всё стеснялся сказать, но у меня тоже глохнет. Правда прошивка DRIVE5. Покупал лично у автора. Первый раз Виктор скинул мне прошивку DRIVE5_7650_конд_L. Двигатель глохнет по непонятным причинам. Может на полном дросселе, может на светофоре, может накатом. Затем Виктор скинул мне прошивку просто DRIVE5. не помогло. На стоковом M73, на Bosch 7.9.7+, на Январь 7.2 с другими прошивками всё нормально, а с Виктора нет. К сожалению причины я так до сих пор не выяснил. Что может быть? Правда заметил одну особенность - с прошивкой Виктора блок очень сильно нагревался. Голыми руками держать ЭБУ было нетерпимо.
Доброго времени суток! Виктор, а планируется выпуск коммерческой версии для платформы Windows CE (навигаторы, КПК и пр.)?
Не до конца сказал. Во время сброса газа подвисают, Буквально 3-4 секунды. А так прошивка - пуля. Мне нравится. И расход, я считаю, по нашему городу хороший. А прошивку с приоры можно поставить на калину с двигателем 1,4L 16V? Или нужна прошивка именно для калины?
А какие в ней изменения по сравнению с B11KSS(LR)01_priora_v7.3? На v7.3 у меня частенько обороты подвисают на 1300-1400. На v7.4 такого нет?
Это случайно не вот эта прошивка? B11KSS(LR)01_priora_v7.3
Всем доброго времени суток! Сегодня после долгих раздумий и поездок к диагностам я решился купить Bosch и поставить вместо М7.3. Результат: пропусков воспламенения нет. Итог: М7.3 ф топку
Я думаю не в датчике тут дело. Везде пишут, что он очень надежный, хотя кто знает. Может быть у нас с Вами датчики из одной партии. Машина не в середине мая 2010 года собрана?.
У меня, есть. И если я еду по ровной дороге без кочек, так он и должен работать? Я никак не могу найти на подмену Bosch. Хочу сравнить с ним показания.
А вот этот параметр: 01/4009 Плохая дорога для диагностики пропусков зажигания. Такое ощущение, что по машина ехала по горам. У меня так-же всё. И пропуски есть. Вот такой лог я просил. Спасибо, Moiseikin. Теперь нужно думать, или так блок работает, или...
Прошу поменял на стоковую. I373DB03. Ничего не изменилось. Ездил к 4-м диагностам. Ничего не находят. Уже кучу денег оставил. Только начинаю говорить о том, что хоть осциллоскоп подцепите, сразу же - всё ремонт не нужен. Я не диагност и у меня нет осциллоскопов, дымогенераторов и др. оборудования. Заметил, что у меня какое-то подозрительное среднее значение неравномерности вращения коленвала, а также параметр плохая дорога для диагностики тоже какой-то не такой как у всех. Может кто знает в Волгограде хорошего диагноста?
Я собственно почему попросил Moiseikin' a снять лог. Просто у меня вызвало подозрение, что у меня какое-то подозрительное среднее значение неравномерности вращения коленвала. У друга на калине с блоком Bosch 7.9.7+ оно вот какое . У nemoi тоже на Калине но с блоком как у меня (М7.3) вот какое . И параметр плохая дорога для диагностики тоже какой-то не такой как у всех. Я извиняюсь, что влез сюда, но в теме про пропуски зажигания на мой вопрос ответа так и нет. Пытаюсь сам разобраться что к чему. Вот мой лог a17dv.zip
У меня ничего не выскакивает. Можно по новой делать спокойно. У меня на буке Windows 7. Адаптер от RD-Lab. За лог спасибо, но он для меня не совсем полный.
Я вначале выбираю блок. Затем нажимаю на "Диагностика". Затем включаю зажигание. Появляются данные. Затем завожу двигатель. Далее нажимаю кнопку "Начать диагностику (F1)". Далее еду куда нужно. После того как приехал нажимаю кнопку "Сохранить лог (Alt+S)". Записываю лог. Выключаю зажигание. Всё.
Да, что-то не строятся графики. Желательно лог именно в движении снять, хотя бы минуты 3-4.
nemoi, огромное спасибо за логи, жаль , что в движении времени мало.
Moiseikin, извеняюсь если не в тему, можно тебя попросить снять лог при поездке (минут на 10). У меня пост в соседней теме про пропуски воспламенения. Хочу сравнить. заранее спасибо.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, а то я уже совсем покой потерял. У меня приора 1,6L 16 клапанная пробег 8900. Машину покупал в мае 2010г. Мозги Ителма М7.3. Дело в том, что машина едет с пропусками воспламенения. Никаких ошибок при этом нет. Но пропуски есть. Пропуски Воспламенения.rar Логи я снимал с помощью OpenDiag. Сегодня ездил к очередному диагносту. Он проверил всё: давление, компрессию, форсунки, катушки, свечи, но причину так и не нашел. Пропуски продолжаются. Тут где-то писали, что на новых исправных машинах допускается за цикл 5-20 пропусков. У меня иногда бывало и по 135 пропусков (суммарных). Да, иногда выскакивает ошибка P0343 (высокий уровень датчика фаз). Прошивка у меня от ADAKT какая-то 5.2.под евро-3. Что можно ещё проверить? Неужели придется менять мозги на Я7.2? Заранее спасибо за ответ.
Доброго времени суток! Никак не могу настроить соединение программы с ЭБУ. Во время первого запуска программы нажимаю на кнопку "Настроить позже ", затем на кнопку "Определение комплектации". В версиях программы 1.1 alpha и 1.2 beta2 , останавливается вот на чем , в версии 1.3.1 определение комплектации отрабатывает, но ничего не определяется . "Настройка параметров" - вообще ничего не происходит. У меня адаптер RD-Lab-USB. Со SteVAZом работает отлично. Видел где-то на форуме, как задавали вопрос про этот адаптер, но ответа так и не было. Драйвера ставил и родные и не родные. Ничего не помогает. Вот настройки порта . Может кто уже нашел решение?
