nemoi
    6
Весь контент nemoi
  1. открой мануал и не пудри мозг а лучше вообще не лезь туда , там минимум 2 разных эбу стоят с этим двс. данные нормально пиши а не гадание на гуще устраивай
  2. jeka939 ,благодарю о как , про 5,5 от юсб неожидал, при кз как бы порт не спалить
  3. Никто тебя и не заставляет. тыб посмотрел по моему посту условие работы и вольтаж вот это былоб дело
  4. На форум мм зайди, там ссылка на чкачивание, пока на офф сайте нет- значит тестирование. Парни кто может проверить условие появление напряжения на пинах №1 и №10 ( scan masrer can тело) при работе лодера, величина вольт ? я так понимаю на 1 появляется сразу после подачи питания на трейд , а на 10 после попытки лодера установить связь.
  5. MM 3.28 Здравствуйте, Уважаемые пользователи! Наша команда предлагает Вашему вниманию ПО Мотор-Мастер 3.28 (14.04.2014) . Изменения, внесенные в ПО. Motor-Loader - добавлена поддержка ЭБУ M74.5 без доработки (чтение/запись FLASH/EEPROM); - расширена поддержка семейства ЭБУ Микас-10.3 M114 - добавлена ЭБУ Mикас-12.3 (M124) (чтение/запись калибровок, запись ядра прошивки). Motor-Scan - добавлены дополнительные параметры ЭБУ Микас-12.3. DiSco Express - вывод на экран сигнала с канала А или В выбором соответствующей кнопки в программе (программный коммутатор экспресс датчиков); - индикатор автоматической инверсии. Более наглядное отображение включения режима инверсии сигнала; - отображение частоты синхросигнала в Гц и об/мин.
  6. Парни приводите оборудование мех часть в порядок, используйте нормальные не засранные хламом операционные системы и все будет нормально работать , а с 15 загрузчиками на порезанной оси багов не избежать. Трейд не самый шустрый но работает и отрабатывает свое! И кстати с м 10.3 проблем ноль, все на ура.
  7. На диагностику отгони к тому кто может ее сделать ! сэкономишь деньги и время. Без оборудования и знаний нечего тут гадать.
  8. читаем и не ленимся, в теме все есть
  9. Тоже имею интерес! сроки есть ?
  10. Парни, не нашел, а по каким адресам иденты хранятся при просмотре в hex ?
  11. читайте внимательнее вычитал по клайн
  12. Парни, француз boxer EDC16 C39 по розетке у кого-то был опыт ? если нет коннекта стоит-ли его пытаться вычитать по розетке как корею ( киа) ?
  13. edc15c2 kess не взял даже иденты, mpps- легко и непринужденно )
  14. кантролька и запись по розетке , а читать в буте
  15. как это - как надо ? что сложно скрины выложить и описать но полной ?
  16. asr, специально проверил на лачике сегодня - не взял сириус. галетой за 5$ как деу на ура )
  17. Эта хрень потом расползается по всей оси, создавая кучу lpk.dll , причем после удаления этих лпк у меня софт перестал функционировать с v53.
  18. Другой протокол не предлагал, может там эбу какой другой , надо пощупать если что bdm есть. Кесс попробую на днях на воксере вроде 16c39
  19. Приехал редкий зверь мондео 4 2.2tdci 175лс, по каталогу в нем EDC16+ CP39-6.40 ( в живую не видел), по розетке кесс данный блок даже иденты прочесть не смог, в кесе заявлен мондео с таким эбу со 170 лс. 1 Кто нибудь работал с EDC16+ CP39-6.40, чем и как делали ? 2 Поправьте если ошибся с эбу ( скрин из esi )
  20. Была astra h , нормально вычитал и записал вычитанное simtes 75
