дело в том с что собранном виде с погопинами на аукционах готово не нашел, и частенько еже без бошевской предлагают.
Поделитесь мануалом по работе с bdm режимом, распиновки и прочее.
2 со столиком головки с припаянами погопинами приходят? если нет то как их центровать соостность при пайке ?
3 вот и интересно как называется адаптер переходник чтоб г2 правильно с головками бдм работал
добрый день , прочел всю тему, пару вопросов по китаю
1 есть идеи почему в продаже версии 51 и 52 дешевле чем v50 ?
2 где заказать и как правильно называется адаптер под головки bdm100 ?
3 способен ли v50 с 74HC14D заменить BDM 100 ?
доброго дня
1 подскажите как зарегистрировать сейф скачал из 115 поста , делаю по инструкции но что-то неполучается ( где ID брать для кейгена)
2 ауди а6 AKE edc15 считал но в сейфе нет edc15 ауди, как быть как данный файл обработать в сейфе для отключния сажевого ?
3 всю ветку прочел
не заморачивайс! собрал из того что было, диагностический из аккустического двужильного 0,25 длина под 2 метра, загрузочные из одножильных что подвернулось примерно 0,2 длина около 0,5м. все работает , из лодера на м74 и м73а проверил.
приобрел скан мастер кан, спаял кабель м74 м74 кан по приложенной схеме (кабель проверил дважды все в норм, единственное сомнение в номинале резистора 470 номинала на схеме нет и я взял 470 ОМ ).
при проверке на м 74 444ce06 лодером блок не видит, мотор мастером нормально диагностика без проблем.
версия по 3.25 и 3.26b
написал на офф сайте , пока тишина
в итоге эбу перешил комбиком
Ребят помогите немного по мат части:
1 прошивку на базе B574DA01 можно успешно заменить прошивкой на базе B575DA02 ? ключевой момент в DA ?
2 что обозначают две последние цифры в и влияют ли они на взаимозаменяемость прош ECU Hardware Number например B574DA01 21126-1411020-40 (40) а в B575DA02 21126-1411020-70 (70) ?
С памятью норм, свои косяки не отрицаю, даст бог сдюжу разгрести.
На оф форуме трейда народ пишет что шили HV-240 модулем MR140 , кто -нибудь из присутствующих пробывал такое ?
в том то и дело , немогу понять куда +12 подводить с ltp15pin, на колодку 81p по схеме приходит только POWER
мне 81p и и ненужна впринципе, я делаю для м74к 17.9.7 и мр
спасибо для 81 пин исчерпывающе!
а по моему первому вопросу подскажешь ? на схеме трейд 15 пин POWER и +12 это одно и тоже ну и далее по тексту вопрос №1 ??
1 парни вопрос по схеме кабеля (собираю кабель для м74к, мр140 и 17.9.7), на схеме выход с адаптера есть и +12 и POWER нужно ли их перемыкать между собой для ввода на плюсовые клеммы идущие на эбу или достаточно взять что -то одно например один +12 с контакта №1 ?
2 у кого-нибудь есть готовая схема переходника с трейд - кабель комбилодер для 81 пин ?
Есть какая-то возможность безболезненно проверить выдержит-ли адаптер работу на грузовиках при 24 в, ну до подключения на 24в конечно ? может при вскрытие по наличию тех или иных делатей ?
