-Agressor-
Весь контент -Agressor-
  1. эм.... так как мотор я купил уже готовый, то сам ее не считал, и не знаю что делалось с поршнями, возможно их подрезали, поэтому сказать объем КС проблематично.
  2. коротко о моторе: Рядная шестерка, 24 клапана, ванос (система изменяемых фаз газораспределения - по простому доворот распредвала при высоких оборотах) 2 титановые лямбды и 2 ДД на каждые 3 цилиндра (как бы 2 банка данных обратной связи). 6 катушек зажигания, 6 форсунок, все регулируется независимо. Двухлитровый мотор с такой же системой имеет сж 11. Бензин 91-98. На 92 ездит нормально. У данных моторов высокая стойкость к детонации, за счет грамотных программ и формы камеры сгорания. запас регулирования по ДД у мс41 составляет максимум 12 градусов (или 14 - могу ошибаться) Мозги очень адаптивные. Ездил на диностенд на разных мозгах. первые 2,0 (у 2,0 мотора другие форсунки, другой расходомер, регулятор давления, размер клапанов, другой впуской коллектор) вторые 2,8. 274нм/215 л.с. - 2,0 301нм/223л.с. - 2,8 на 92 бензине. Стандартный такой же 2,8 в этот день показал 184л.с./265нм на 95 (по заводским характеристикам должен быть 193/280, у мотора небольшой пробег, видимо погрешность диностенда, у других машин в тот день показатели тоже были ниже плинтуса) . Это при том что 2,0 мозги работают со всем неродным что влияет на правильную подачу топлива. Разница в объеме 1,1 л - больше 50%. Расход топлива и качество работы мотора на обоих мозгах (естественно после сброса калибровок адаптации и после самонастройки мотора по штатным лямбдам (в мозг пишутся поправочные коэфициенты после накопления данных в течении примерно 30 км после сброса)) примерно одинаковое. Тихая и плавная работа на хх, расход по трассе 6-7 л при 90-100, город 10-11 л 92го. Т.е. для гражданского использования любой мозг подходит впринципе. Но стенд показал что чтобы раскрыть весь потенциал мотора нужно крутить прошивку. Самонастройки мало. Из доработок мотора по сравнению с 2,8 стандартным: 1) объем (ход 89,6 поршень 85, было 84х84) 2) чугунный блок вместо алюминиевого 3) более высокая сж, примерно на единицу 4) впускной коллектор намного более свободный (буржуи испытывали оба, разница если не изменяет память 70%) 5) более свободный выпуск от м3 (нержавейка, без катализаторов, достаточно громкий - близкий к прямоточному видимо. ) PS. Почти все темы в этом разделе перечитал. Особенно по зажиганию. Если есть мысли или опыт - буду рад послушать.
  3. подскажите куда лучше и на сколько сместить углы. есть мотом бмв 3,1 л с электрикой мозгом и всей навеской от м52 2,8 л. Соответствеенно прошивка сейчас под мотор с ходом поршня 84 (сейчас у двигателя 89,6 мм). Исходя из этого понятно что надо делать более ранние углы, т.к. скорость движения поршня возрасла. НО! у 2,8 степень сжатия 10,2 а у моего мотора она поднята до 11-11,5. Соответственно если покрутить углы в "раньше" то есть возможность появления детонации. Сейчас езжу на 92ом бензине, детонации нет, даже на малых оборотах и в сильную жару. Думаю все таки надо сделать пораньше углы. Если да, то на сколько можно безопасно сдвигать зажигание, градуса по два? На моторе стоит 2 ДД и 2 лямбдазонда, ванос. Кто что думает по этому поводу?
