rexer1986
Информация о rexer1986
    ваз 2123
    Омск
  • Интересы
    Чип-тюнинг
Достижения rexer1986
  1. да, заводится, работает. ошибок нет. разъём разбирал, всё целое...
  2. и что теперь делать??? не подскажите???
  3. старый блок корпусом замкнули на +, после этого от перестал работать без массы, поставил новый блок, но он тоже не работает без массы.... что делать????
  4. 86 на массу, вентилятор срабатывает... когда включаешь ИМ, то на нём +12 вольт...
  5. на 86 контакте напряжение больше 10 в.
  6. реле поменял, 2 раза, ошибки нет... там управление +???
  7. замыкаю на реле 30 и 86 контакты вентилятор срабатывает.... снимаю датчик температуры- не работает и при снятии температура на Сканматике не падает до 0, а показывает 20 градусов... включаю с компа, флаг включения показывает но реле не срабатывает...
  8. проверил, массы есть на всех контактах.....
  9. и ещё, пока блок на массы не прикрутишь, он не работает и машина не заводится.... может быть из-за этого???? так же ведь не должно???
  10. реле смыкаешь, кулер работает.... а сам включаться не хочет.
