rexer1986
Весь контент rexer1986
  1. да, заводится, работает. ошибок нет. разъём разбирал, всё целое...
  2. и что теперь делать??? не подскажите???
  3. старый блок корпусом замкнули на +, после этого от перестал работать без массы, поставил новый блок, но он тоже не работает без массы.... что делать????
  4. 86 на массу, вентилятор срабатывает... когда включаешь ИМ, то на нём +12 вольт...
  5. на 86 контакте напряжение больше 10 в.
  6. реле поменял, 2 раза, ошибки нет... там управление +???
  7. замыкаю на реле 30 и 86 контакты вентилятор срабатывает.... снимаю датчик температуры- не работает и при снятии температура на Сканматике не падает до 0, а показывает 20 градусов... включаю с компа, флаг включения показывает но реле не срабатывает...
  8. проверил, массы есть на всех контактах.....
  9. и ещё, пока блок на массы не прикрутишь, он не работает и машина не заводится.... может быть из-за этого???? так же ведь не должно???
  10. реле смыкаешь, кулер работает.... а сам включаться не хочет.
  11. менял я их, всё равно не работает.......
  12. и вот ещё, блок не работает, пока его к массе не прижмёшь..... может ли из-за этого????
  13. Помогите!!!!!!!! пришла Калина11183-1411020-21 Автел, машина не заводиться, пока блок к массе не прикрутишь..... разве так должно????
  14. Пробовал менять местами..... всё равно не работает........
  15. а почему он тогда с Сканматик не запускается??????????? и на диагностике температуру правильно показывает....
  16. Помогите!!!!!!!! пришла Калина, у неё Эбу залило тосолом.... стоял 11183-1411020-22 Ителма, его поменял на 11183-1411020-21 Автел... перестал включаться вентилятор охлаждения... предохранители целые, реле заменил... в ИМ нажимаешь вкл, но реле не срабатывает... пробовал нагреть, тоже не сработал... реле замыкаешь, работает.... подскажите что делать!!!!!!!!!!!!
  17. Помогите!!!!!!!! пришла Калина, у неё Эбу залило тосолом.... стоял 11183-1411020-22 Ителма, его поменял на 11183-1411020-21 Автел... перестал включаться вентилятор охлаждения... предохранители целые, реле заменил... в ИМ нажимаешь вкл, но реле не срабатывает... пробовал нагреть, тоже не сработал... реле замыкаешь, работает.... подскажите что делать!!!!!!!!!!!!
  18. Подскажите пожалуйста, как сделать переключение. к какой ноге подключать "+" или "-"????
  19. блоки я 7,2 и 7,9,7 по проводке одинаковы, переделывать ничено не нужно.... нужно только блок взять с надписью 21124........
  20. посмотри вот здесь www.chiptuner.ru/content/twin/... можно без диода, просто замыканием на массу... там же и найдёшь прогу для склейки я 7,2...
