dmitr511
Весь контент dmitr511
  1. w220 400cdi блок 6281533379 не могу сделать new, дамп с контролькой. в AVDI есть такой блок, но у меня не открыта опция. помогите его сделать новым. cdi400 6281531679.rar
  2. dmitr511
    Ford focus 3 и IDS
    Ford focus 3 2012г для привязки ключей через IDS потребуется только IN/OUT код , или требуется онлаин.
  3. Было на астре такое. сначала машина изредка не видела ключ , потом встала совсем. в ридере ключ читался только когда утапливал во внутрь, с 1см читался не правильно с ошибками. поменял индуктивность с емкостями, результата не дало. тогда перекинул чип в приоровский ключ ,иммо стал видеть ключ нормально . ДУ не заработало, не разбирался , видимо обвязка другая.
  4. подсчитать PIN KIA KNEJC524875663480 pin 440064 не принимает. Актуально сегодня. по оплате в личку
  5. Как слелать блок новым и привязать я знаю, но стар не делает блок новым. где ключ не рыбка (210, 638 , спринтер ) DASa еще нет. "даже такая процедура как Старт Ерор Старухой делаеться минут за 20 с перекуром))))...этоя насчет где ключ не рыбка " Подумал что можно одним старом ,без вскрытия блока связать .
  6. Это как делается ? или в HHT тоже инженерка имеется.
  7. И куда логин вводить будешь? проверяй К линию , может ктото садит её, питалово на Моторник, приборка, иммо.
  8. Извиняюсь что не в своей теме, вопрос по такой же машине. Должна подъехать CRV 2009 года , нужно дописать дополнительный ключик. ложить буду через OBD. Чип 46 покупал как подготовленный под HONDA, но при проверке оказалось что это стандартный PCF 7936. так он должен быть подготовлен или вяжется чистый PCF 7936 ?
  9. Автомобиль завел. Тему закрыта.
  10. Своим кальком пока не разжился, посчитайте пожалуста INCODE для IDS. OUTCODE 63EED6. По оплате в личку.
  11. dmitr511
    Xprog-m
    читал 1D69J on-board, проблем не возникало. Xprog 5,0 китай.
  12. Не понял про $ 40 и $50, но для привязки Star-ом в последней строке два байта
