wes
Активные пользователи-
110 -
Победитель дней
Весь контент wes
Когда-то давно боролся с подобной темой ( то ограничение по оборотам, то чек не тухнет) отрабатывал прошивку руками и сейчас ставлю готовую невзирая на содержимое родной (ограничения по оборотам нет , чек нормально гаснет) Пользуйтесь... 2 (off ok).rar
Привет Всем , с Новым годом , всего самого лучшего.... и нужна помощь, не могу посчитать пин ( не чем) , на наклейке BCM 314E , память С66 прилагаю. Есть вариант сделать врезку в 66 с известным пином, но тогда нужно и PCFы чистые ложить 93C66 (512x8) or.rar
объясняю, в приборке стоит два процессора : (912 допустим с маской 3K91D или xxxxx и 908 допустим с маской 2J74Y или 3K85K) чистые 2J74Y и фулы под версии ( v 7. 9.1 ) .( v 7.8.2.ML ) ( v 7. 4. 8 ML ) для них у меня есть, но ни одного фула под 912 (3K91D) из этих версий не сохранилось нормально, поэтому и ищу флеш 912 (3K91D) данных версий что-бы сделать пару 912(3K91D) + 908(2J74Y)
Продолжу, поработал Омегой с 912 и оказалось FULL (чтение всего) Омега считывает не корректно 2 КБ EEPROM првильно + 62 КБ FLACH вместо 128 в bin формате, но если считывать отдельно EEPROM и FLASH оказалось Омега всё идеально считывает и никаких косяков (сохранять не важно в каком формате FLASH 128 kb bin / 374 kb S19) Насчёт записи, пишет без проблем. Так что на заметку у кого Омеги. и ещё все фулы 912 которые я считывал при ремонте приборок (для сохранения) естественно оказались полу половинками , поэтому разыскиваю любую FLASH 912 приборки А4 ММ4 версии ( v 7. 9.1 ) .( v 7.8.2.ML ) ( v 7. 4. 8 ML ) желательно если у кого помечено под маску 3K91D спасибо....
сам удивился 23/09/2003г и на процессоре тоже самое, возможно иммо 3 . пытался прочесть AZ60 завален на землю pin 3 (RST), даже подтяжка лампочкой ничего не дала, нужно отжигать стабилитрон. а так проблема та же как и у панелей 2000 годов на 2J74Y (пляшут стрелки)
Привет Всем . приборка MM4 8D0920900M (D55) 2003г ищу флэш или фул 912A (3K91D) версии 7.95 работает в паре с AZ60A (3K85K) произошло при считывании фула Омегой, считала только половину дампа
Привет Всем... В машине горела проводка, электрики восстановили , машина не заводится , иммо брелковый , пишет алярм . принесли все блоки, в блоке BCM выгорела (реально с дырой по центру) микросхема XAB9941, поменял на ULN2004A. Всё равно не заводится (двери с пульта открывает, закрывает), прочитал все блоки (приёмник брелка, BCM и ECU ) если у кого есть возможность помогите с пином. В дизельных чистил моторный и синхра восстанавливалась, а в бензиновых совершенно другая прошивка, не чем почистить, единственное в программах есть про чистку BCM как вариант,но хотелось бы с пином поработать Dodge.rar
Привет Всем ищу прошивку Mercedes Vito 2.2CDI 122HP 2002г , со слов хозяина родной блок сгорел и утерян, осталось у него только надпись по Бошу 0 281 010 604 а принесли блок с виду кучу раз перешит но заводится , акселератора не видит. Пробовал заливать что умея было 010431\010432\010231 максимальный результат на педаль газа реагирует но до 3000 оборотов и ругается на не существующее оборудование по комплектации двигателя, похоже прошивки не тех годов...
Привет Всем ищу прошивку для сравнения , постоянно горит светодиод аирбег. Ошибок в подушках нет (отключаешь подушку появляется) Провода проверены 24LC04 (Polo 2001 dizel TRW 6N0920804M) .rar
Привет Всем, такой вопрос родная панель начала глючить (хаотично включать светодиоды индикации) на предмет влаги, не пропая чисто. Купили такую-же панель с тем-же номером, перепрошивка 24LC32 с родной панели дало ERROR Можно ли с этих дампов вытянуть пин. оригинал и новой прилагаю ... 24LC32.rar
Привет Всем... Такая проблема, приехала машина, попытались прочесть ошибки лаунчем, перестала заводится,стартер крутит, по ошибкам: не достоверный сигнал EWS. Пробовали делать синхронизацию EWS и блока лаунчем, та-же ошибка. Прошивку блок стянул и MPPS и вручную FULL Может кто знает как поправить прошивку,,, BMW 520_97г_Simens MS41.rar
Привет Всем. После мойки двигателя,за одно и блока управления (воды в нём было много) попытались завести. После сушки прошивка считалась,но похоже битая. ключи авто видит,но не запускается, Может у кого есть стокова прошивка на блок BOSCH 0 281 012 670 ,свою прилагаю... Hyundai santafe 2.2 2006г _1037379314.rar
Нормально делается:Процессор 3D33J 64pin (68HC05B8) Конъект от программатора 30-RESET 10-RXD 8-TXD 19-GND 20-VDD 31-IRQ/Vpp 21-PD3 (log 1) 34-TCAP1 (Log 1) 28-OSC1 контакты 31 21 поднять
На руках только блок иммо без корпуса (MC68HC05B8) и моторный ZEXEL 23710 2J610 (M951G). в моторном не вижу где должна лежать синхра , если кто сталкивался, поправьте дампы или если можно вытянуть пин с иммо MC68HC05B8 (or).rar M951G (or).rar
Генерации нет, внешний подбрасывал,но мне нужно на сто процентов определить камень или флэш (клиенту скажешь у тебя умер камень,отнесёт другим,а там скажут флэш)
Да нет не пустая , наверное не выложил. добавляю... EEPROM.rar
Привет Всем. Суть проблемы, принесли панель (JAEGER 8200263365) на ремонт, видно после чей-то смотки. Панель полностью молчит, читается 912DG128A идеально,питание в норме,подбрасывал внешний генератор, тоже безрезультатно. Похоже или флэш затёрли или убили камень. Свой Full прилагаю, для сравнения нужен Full 912DG128A 912DG128A FULL.rar
принцип работы у такого вида движков одинаков,можно любой ставить , единственное вариации крепление,выводы...
Привет Всем Принесли блок для чистки,но он уже кем-то был почищен. На связь не выходит, и я не уверен что дамп от этого блока. Нужна прошивка такого блока... спасибо Espace Autoloiv 603 78 54 00 (96160).rar
Для такого года дамп не поможет,менять моторолу на новую и FULL
Привет Всем. Ищу прошивку immo1 93LC56 (чёрный корпус),выложить не могу, от родного почти все нули,похоже пытались отматывать
Привет Всем. Проблема, не принимает карточку (индикатор не гаснет), пробовал по вину (VF1BG0M0525650359) пересчитать каким-то рено калькулятором (185152588841),при вводе пишет не корректный пин. Блок управления залитый SAGEM S2000, БСИ считал, там тоже кроме vin ничего не увидел. Нужна помощь в пересчёте пина... Laguna 2 (DG128A) BSI.rar
