wes
Весь контент wes
  1. Спасибо тема закрыта посчитал 36x1
  2. wes
    A6 1999г MM 4B0920950D
    Привет Всем принесли мёртвую панель (авто не заводилось) перефлешевал AZ60 в новый проц,панель ожила но не могы вытянуть логин. Нужна помощь... DG128A.rar
  3. wes
    Peugeot 406
    попробуй это... DACH .rar
  4. wes
    Audi A3 2005
    Перепроверил вроде работает Для такого рода программ существует свой раздел - туда и выкладывай. И вообще - поменьше о ломанных кальках распространяйтесь. Дабы потом не возникало никаких претензий,да и люди поменьше попадать будут.
  5. wes
    Audi A3 2005
    делоетса нормально руками личником 6.86
  6. это прихоть клиента, по словам машину восстанавливают за границей, передние подушки и натяжители поменяли. Думаю что ошибки на машине тереть нужно, редко проходит чисто почищенный блок
  7. Привет Всем. Проблема такая, принесли блок стереть креш без авто (машина где-то ещё за границей) В блоке 95640, почистить нечем, была бы машина без проблем руками сделал бы. Может есть что для сравнения . (по словам были стреляны два передних и два натяжителя) 8E0 959 655 H (crash) or.rar
  8. wes
    RENAULT LAGUNA 2001г АКПП
    Привет Всем. Такая проблема, принесли на ремонт панель лагуны Jaeger (6J27ZAC1) с процессором MC68HC912DG128 и одним большим ЖК индикатором по центру панели. Шлейф индикатора оторван, к процессору видно подпаивались и не рас, приборка работает как новогодняя ёлка,всё мигает, стрелки зашкаливают, но процессор нормально читается и EEPROM и FULL. Вопрос может у кого есть подобные прошивки,попробовать перелить для сравнения. Свои прилагаю MC68HC912DG126 (3K91D) EEPROM.rar MC68HC912DG126 (3K91D) FULL.rar
  9. Были на ремонте после подобных отмоток,стрелки топлива,температуры плохо ходили или клинили из-за пружины,вообще выбрасывал пружины и всё работало...
  10. Спасибо jevgensolo за пин от старой панели,всё верно. А новая панель оказалось от бензиновой. В общем не стал экспериментировать, а взял и перепоял Micronas, хотя ни один номер на корпусе не совпадал. Но всё прошло, работает. Всем спасибо, тему закрываем ...
  11. Ложу... A8 24c17 (292011km).rar
  12. На столе приборка связывается по К линии только с Vag-com Пробовал Т-300 по К линии тоже иммо не видит, похоже иммошник здесь по CAN линии. Сегодня нет времени вычислять каны на приборке,посмотрю завтра на машине
  13. Пробовал, этих программ две версии , ни одна не выходит на связь...
  14. wes
    A8 2001г 3.3d
    Привет Всем! Такая проблема в приборке (4DO 919 033 CL) сдох на морозе MICRONAS (работает только с подогревом как вариант пока нашли приборку) Логин прочитать не могу, думал он в 24С17 там где пробег но пересчитать не чем, да и перенёс я этот дамп в другую панель получаю блокировку по иммо Может кто знает чем и откуда в этой машине вытянуть логин
  15. серый разъём 1/2 питание, красный я не помню,по фото справа последние два пина верхний или нижний через резистор 200-300 Om на плюс. Запустится преобразователь и замигают часы, а остальное по кану...
  16. А в чём проблема поменять шкалы, угол отклонения стрелок тот-же
  17. wes
    FIAT IAW 59F.M3 (Hybrid)
    В Фиате пунто 1.2 пробило одну катушку зажигания (работала на двух цилиндрах) Народ решил проверить ,поменяли местами катушки, в итоге нет искры , выходы катушек высадили. Купили новую катушку и на разборке такой-же блок IAW 59F.M3/HW303/1808-OWZ. Нужно чем-то слить прошивку со старого блока,если это возможно и залить в другой или затереть иммо в другом. Что подскажете...
  18. Да оказался блок присутствия, загнал в 46 с 30 по 70 FF Ошибка удалилась, всё заработало Спасибо,
  19. Возвращаюсь к теме. После чистки адреса 38 A5 смог удалить ошибки двух потолочных аирбегов, двух передних натяжителей ремней, но одна ошибка остаёться ( B1650 Short in Knee Airbag (D Side) SQuib Circuit ) Подколенного аирбага в машине не нашли или это что-то другое. Читали лаунчем...
  20. Пока панель отдал ездить,привезут на днях. Буду пробовать дальше. Отпишусь, тема открыта....
  21. wes
    Audi A4 (8D0920900B) MM4
    Привет Всем Пришла панель 99 года с таким дефектом на ремонт, по километражу видно что мотали по диагностике ,похоже что-то слетело, но дампа с такой буквой панели у меня нет. Другие дампы и врезки не проходят,с сигналами от датчиков топлива и воды до процессора всё ok. Нужен дамп MC68HC912DG128A , свой прилагаю A4 (8D0920900B) MC68HC912DG128A (or).rar
  22. Привет Всем нужна прошивка к блоку Denso 89170-42250 в любом варианте,с крэш или без (родная потерялась вместе с микросхемой) На других сайтах есть но не могу скачать,нет доступа
  23. wes
    Audi A4 (8D0920900R) MM4
    Привет Всем! Суть такова, принесли мёртвую панель MM4, умер AZ60 (2J74Y) После прогрева феном оживает, на работоспособность проверять не было времени, слил full с этого процессора и перефлешевал в другой с такой-же маской. Панель ожила, но приборы,топливо,температура не работают,дальше проверять нет смысла,нужны рабочие фулы,свои для сравнения прилагаю A4 (8D0920900R) MM4.rar
  24. Фула нет, да и не думаю что так всё слетело Держи... A6 (4B0920901).rar
