wes
Весь контент wes
  1. wes
    ALFA ROMEO 156 1.8 97г
    Здравствуйте Принесли блоки (immo BOSCH 606 53 687 / ecu 0 261 204 732) после неудачной попытки прописать чип (ключа родного нет) Вопрос может кто сталкивался чем посчитать логин и правильный ли дамп в иммо сравнить не с чем,не встречался с подобным, там стоит 93с56 и видно что выпаивали Immo BOSCH 606 53 687 (93c56).rar
  2. wes
    peugeot 407
    В BSI писать пробег а не чистить... Читать!!!.rar
  3. wes
    peugeot 407
    Пробуй 93c66 (512x8) 187248 km.rar
  4. wes
    AUDI A6
    сигнал масла будет загоратся если тахометр не работает Смотри входную цепь тахометра,имитируй на столе...
  5. wes
    Audi A8 2000г
    Пробуй audi_a8_24c17_286000.rar
  6. wes
    Audi A8 2000г
    Была такая проблема не мог пересчитать В итоге считает самый старый уменя он был самый первый тахо калькулятор и считал как AUDI 24C16 A8 code 2
  7. wes
    Citroen С8 2005
    Внимательно смотри тип BSI там ff прописываются...
  8. Я стараюсь выпаивать, так на сто проц. надёжнее. А из проверенных Camry 2007-2009г делал прищепкой,Picknick по точкам, да и многие японцы по точкам делаються
  9. Панель Denso (05) Там 93с56, читается/пишется прищепкой
  10. wes
    Xsara 2000. 2.0 Hdi
    В BSI не ложу нули а правлю пробег и никогда проблем не было
  11. wes
    vw passat B5 2000г.
    прошивку восстановишь,но ключи прописывать придёться. У VW часто слетают ключи если панель включать на столе
  12. wes
    golf 3
    Проблема в моторчиках стрелок, разбирай и переставляй якрь-магнит по одному зубу шестерни пока не перестанет дёргаться или смотри на пластиковую шестерню,там может быть трещина, тогда вал проворачивается и тот-же эффект будут дёргаться
  13. Было похожее не прописывался до конца ключ ,пробуй прописать занова. В моём случае пришлось поменять чип
  14. Спасибо ALEX всё легло нормально
  15. Peugeot 206 2000г, Bosh 0 261 206 942 ME7.4.4 Механически деформировали корпус блока и лопнула попалам флеш AM29F400BB Может есть у кго дамп на данный блок Спасибо...
  16. код вводишь один раз далее если не проходит привязка передёргиваешь замок зажигания и нажимаешь одну из сторон ту где замок пересчёлкнется дважды тоесть закроется и откроется. Так проходило но тоже не с первого раза
  17. Да ошибся тоже пробег надо писать но если и нули прописать в область пробега тоже перольёт
  18. С этим годом не работал Но по-моему тоже что 2005 шестом. ньансы есть Я делаю так: 1. передснятием приборки записываю km 2.Откл. аккумулятор 3. снимаю приборку и BSI. и всё километраж прописываю в BSI , понель обнуляю . ставлю в обратной последовательности и ничего не трогаю 5 минут (объязательно) Пробую пультом, замки закр,откр открываю дверь водителя и на считке должен включится километраж...
  19. Да нужно искать в дампе ячейку овечающую за длину хода стрелки Я со скоростью также боролся
  20. Спасибо всем у меня был сбит кофициент пересчёта скороси ,тоесть стрелка показывала на много больше реального. в моей прошивке нужно было править 62 ячуйку она отвечает за стрелку Тему закрываю
  21. wes
    Golf 4 1998 г бензин
    Здравствуйте нужен дамп для сравнения
  22. у меня здесь на Micro так не прошло пока не прочитал процессор ST в IMMO
  23. Не знаю чем считано но у тебя на пиборке 417 или 511 тысяч km/ml чтото не реально...
  24. Спасибо zvm действительно чип не тот подсунули и в итоге всё делается за пару минут Дампы ST выкладываю если кому интересно Тему закрываю Nats5_ST.rar
