serg777
Весь контент serg777
  1. Иммо нет смысла трогать, к согласованию насоса не имеет отношения.
  2. Первые номера не информативны, последний-номер версии платы блока, а не насоса.
  3. иммо тут не при делах, у разных насосов разный обмен с эбу, скорее всего не родная пара. Проверьте номера насосов , вид 0 470 506 ХХХ.
  4. Рисунок правильный, это вид на разьём насоса. Подать +- и К линию.
  5. Третий с права в верхнем ряду. Номера насоса там не будет. По считанному могу подсказать.
  6. Контакт под номером 9. На машине не подключён.
  7. А он есть, хоть и не совсем полный аналог.
  8. С аварийника слива быть не должно, вообще.
  9. Таким можно только ошибки прочесть и не более.
  10. Насос управляется по кан-шине, треск нормально.На этом моторе хитрая установка насоса, нужно выставлять и стопорить вал насоса, выставлять коленвал и потом собирать. Шпонки нет! Прочитайте ошибки из старого насоса програмой Denissа.
  11. Седло и шарик в данной форсунке металлические, а обратка есть всегда. В стартерном режиме почти ничего быть не должно, на запущенном двигле шприц 20 кубиков за минуту предел. И регулятор давления может быть дырявый, проверьте.
  12. Я про производителя фильтра. Мондео 2.0 тдси я так понимаю? Езда на неоригинальном фильтре это оооочень большое горе, рубля на 3.
  13. О чем ты думаешь сейчас?
    Читать больше
  14. О чем ты думаешь сейчас?
    Читать больше
  15. О чем ты думаешь сейчас?
    Читать больше
  16. Номера насосов одинаковые? Такая ошибка будет и при несоответствии , разный обмен по шине. Ошибка 00542 на запуск не влияет, в 4 группе не будет данных по моменту впрыска и всего.
  17. Насос поставили точно по стопорам, или по метке на шкиве ? Такая ошибка как и белый дым у Вас может быть при позднем впрыске, большая разница между сигналами маркеров колена и насоса .
  18. Наверняка ошибка по моменту впрыска, насос опросить,если 57 ошибка, то ремонт.
  19. Блок уже вскрывался и транзистор вынесен наружу и прикручен болтиком м3, не всё в них так просто.
  20. 1631 однозначно проблема по блоку насоса, или ремонтировать или взять б.у.,блок на фото уже ремонтировался по данной проблеме и болты крепления датчика не родные.
