валерик
Информация о валерик
  • День рождения 12.03.1988
    2110
Контакты
  • ICQ
    562730033
    нефтекамск
  • Интересы
    автоэлектрик
Достижения валерик
2
  1. если мне не изменяет память РДВ он же рхх на прогретом двигателе стоит где то в 27 или на 47 шагу, 60 шаг это уже перебором,
  2. СО попробуйте подкрутить, на микасе7 есть СО на хх и СО для какой то еще коррекции не помню точно, подсосы воздуха проверяли? если приоткрываете хх и нормально работает то возможен подсос воздуха
  3. 580 идет на 406 двигатель, какой автомобиль не принципиально, ставил 580 софт и на 405 моторы, честно разница не велика, разница лишь в том как настроишь CO и УОЗ, а так если есть хлопки то прошивка думаю тут не причем, высоковольтная часть неисправна скорее всего, 16-17 расход воздуха не в идеале но ехать будет,
  4. на "хлопушке" перечисленные датчики и так не работают, на микасе 7 на мой взгляд самый нормальный софт это 580 е0, а вообще во время работы на таком газу помоему в работе учавствует только датчик детонации, хоть заотключайся толку думаю не будет, надо посмотреть расход воздуха на холостом ходу, не нему можно сделать вывод о состоянии фаз газораспределения, и просто отрегулировать УОЗ
  5. тоже заказывал у него колибровки! без проблем сделал, проконсультировал! и сделал хорошо и раз уж на то пошло! подскажите кто может отредактировать прошивку на шакман? edc17cv44/54лето все в отпусках, или может у кого готовые есть надо уничтожить мочевину,
  6. отдельно комбик бы взял или смс отдельно
  7. тем не менее он все же сдох! считывающая головка щелкает и все,
  8. гарантийщик "редиска" подскажите что делать? мне просто заменить жесткий диск и потом вставить образ в магнитолу, или же образ на hdd?
  9. если вы имеете ввиду ломаный автоком(делфи) то там вообще никаких проблем не составляет) у меня каждую неделю слетает активация! ставлю и дальше пользуюсь, если интересно помогу
  10. на микасах если когда теряется питание с мозга постоянно выходят эти ошибки, по ним можно лишь сделать вывод что у тебя был обесточен мозг)
  11. прошу прощения за новую тему но не нашел подобной в существующих, в общем в двух словах, toyota land Cruiser 200, 2011г.в. перестал работать сенсорный дисплей, появилась надпись"program cannot read" и мол обратитесь к диллеру, не работают кнопки слева, нашел в магнитоле HDD который просто щелкает и не запускается! на столе он на связь тоже не выходить, просто щелкает я так понимаю он неисправен, вопрос мой в том, могу ли я просто заменить этот жесткий диск на аналогичный или что то на нем должно быть установлено? и если да то что? помогите не откажите кто сталкивался, буду очень благодарен!
