audiserg
Весь контент audiserg
  1. Центральный драйвер слабое место у них. Вообще эти блоки на всех марках мрут, иногда и процессор умирает. Кстати драйвер что раньше брал в китае, сейчас пропал. Тысячи вольт ЭДС на соленоиде?!
  2. Выбери угол и с этого угла начни ковырять, когда снаружи все отойдет, останутся только разъёмы. Крышка погнется но легко правиться. Или как вариант поставь снаружи 7805 + конденсатор и от него запитай нужные цепи.
  3. вроде на 55 пусто должно быть. Вытащи оба пина и измерь напряжение на контакте ЭБУ
  4. Не надо грубить если вы получили не то что хотели, на тот момент подобрать вам дамп возможности не было. Выложенный дамп подошел? По моему нужен был другой, от XE, а не от LED XE.
  5. Да не блин, а вскрывать в этом блоке слабые ключи на реле, контролькой тыкали?
  6. Эбу по какому каналу диагностируется? До ЦПУ TX/RX доходят?
  7. Reset? Что ни будь греется на плате?
  8. fULL_j34p_646370_aae_boot.zip9665050780.zip9666257580.zip
  9. Я бы не стал испытывать судьбу.
  10. Схему включения нарисуй (куда ножки идут)
  11. wakeup15 что с ним ? Состояние контактов КАС? не понял вот это " коды только по dme на ips , его отключал"
  12. точность 1 % надо брать, это шунты для измерения тока катушек.
  13. по стопам посмотри концевик и его питание, по ближнему, состояние внутреннее блока(ближний вкл или выкл?)
  14. ncs CHIP SELECT. Active low!!! 5 Вольт это можно выразиться хх когда МК не выбрал драйвер для изменения состояния. Проверь питание если то же 3 вольта, то ищи еще что там сажает, если 5 ищи куда идет дорожка от ncs возможно на мк, транзистор или расширитель портов.
  15. Когда крайний раз была похожая плата, использовал пресс+ шайбу на разъем. на удивление приятно отошла. Соответственно второй вариант пин за пином, просверлив в жале от отвертки отверстие чуть меньшим диаметром чем усы пина.
  16. Посмотри осциллографом лини связи ЭБУ - антенный модуль.
  17. керамика там слабое место, но здесь похоже другой случай.
  18. на рассинхронизацию может и не ругаться, а искры не будет, такое встречал у ниссана, но на тойоте не в курсе. Метки либо осцилом либо руками проверять, третьего не дано.
  19. SPS через passthru на круз работает, проверенно на опенпорт! Причем даже по gprs каналу.
  20. Проблема решена, YUKKA спасибо нечеловеческое! Проблема была в дампах, предполагаю что в дампе иммо что то с переменной синхрой
  21. Если sbb китайским попробовать заново ключи вписать, синхра восстановится?
  22. Мигает во всех вариантах замочек, чек просто горит, лампы с ключем нет.
  23. Два ключа 4С TRP ID : Read only 0000000005713DF4 TRP ID : Read only 0000000005713E26
