Richkin
    3
Весь контент Richkin
  1. Спасибо за схемы! При подключен блока на столе , по схиме, только не через CAN по 43-11 ноге. подключился 2 нога по K-l . Блок выходит на диагностику! Ставлю на машину, на диагностику не выходит! По питанию все норма, реле включает. В чем еще может быть проблема, може кто сталкивался с данной проблемой?
  2. Помогите с распиновкой, для подключения, на столе блока 0 261 208 256 Вероятно ME 7.6.2 . Стаял на машине Опель Комбо X14xep 08г
  3. Да их проще купить, чем сделать! Вот может поможет Новая папка (2).rar
  4. ВотНовая папка (3).rar
  5. Richkin
    Nexia 1.5 8V
    Nexia 1.5 8V работает только с отключённой трубкой с датчика разряжения. Если подключаеш, начинается неустойчивая робота, и машина глохни, Подсоса воздуха нет. Вчем еще может быть проблема ?
  6. Капать надо примерно сюда: Давления топлива в рампе, лямба зонт. Форсунки поставит на стенд. Плохо что начали со сложного.. 3 раза перешивали!
  7. Какой блок стоит?есть вот такая Z16XE1_D07006_55562549_28018525.bin
  8. Чем скачал прошивку, что за опель сканер? Редактировать WinOls! Какой блок стоит на машине? И что случилось со старой прошивкой? Заполни профиль!
  9. Тебе намекали чтоб ты профиль !!!!
  10. Ни подходит 00021-Неправильно кодирован блок управления двигателя, 00031 00071- Ошибки по ABS! Если блок не правильно кодирован, на что это влияет ?
  11. А что на счет код сервисной станции? У меня vag com с k-l ном!
  12. Если я кодирую 00071 или 00031 то выскакивают ошибки ABS , которого там в помине нет! Машина с кандеем без климы и ABS!
  13. Побывал код и тот и тот! Спасибо, конечно за дельный совет! Но факты упрямая вешь! и этот сарказм не к чему! Прошу дельного совета, если конечно это возможно! Хотя я знаю что вы можете помочь!
  14. Как то не все понятно! почему Программный код: 00001 Код Сервисцентра: WSC 00000 ? что нужно поменять? И самое интересное что клиент говори, что никто к нему к диагностики не подключался, и проблем раньше ошибки такой не было! Не могло что случится с блоком ? Двигатель начал как бы детонировать при разгони , и на холостых работает не устойчиво!
  15. Всем доброе время суток! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. И чем это лечится? ерсия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 047 906 033 G Компонент и/или версия: 1,4l SIMOS3PB 00HS5201 Программный код: 00001 Код Сервисцентра: WSC 00000 Доп. информация: TMBGB46Y733637676 SKZ7Z0B1570108 1 Неисправности: 18020 - Неправильно кодирован блок управления двигателя P1612 - 35-00 - -
  16. Richkin
    vectra Z16XE
    galletto чем загрузчик?
  17. не понятно прочим ту OP-COM ? у меня он есть! Вопрос не в этом!
  18. Проблема решена, зали прошивку в новую флешку, и все заработало без ИММО. Проблема была в флехи. Еще вопрс, правда что с прошивкой без ИММО , ЭБУ работает не корректно? Хотелось бы услышать мнение, тех кто удалял ИММО таким способом, а не тех кто слышал что так бывае ...........
  19. Да с ВАЗми полегче будет! А вот с опель, гимор, если нет даже транспондера в ключе! Пасла хозяина за ключом, и к нему ИММО пусть покупает! Semtec не хочит работать без ИММО! К тате с парздичком всех с День автомобилиста!
  20. Снял блок ИММО, перепрошил AM29F010 Simtec_Vectra_29F010_no_immo. Чек моргае!!! Может в Simtec есть чтот типа EPROMa?
  21. Спасибо! я тупанул! ИММО прописать ключь в эбу!!!!
