Richkin
    3
Весь контент Richkin
  1. нет была подключена :AllSmail (25): ! Достаточна снять разем с имо?
  2. Были утеряны ключи, Опель вектра Б. ЭБУ Simtec 56.5 . Как можно удалить имобелайзер? Пробывал заливат прошивку Simtec_Vectra_29F010_no_immo, не помогает! Чек морг! Машина не заводится!
  3. Нужна прошивка Вектру 98г X18XE SINTEC 56-5 без имо. Скинет у кого есть. За ранние спасибо!
  4. Проблема с ДФ на ВАЗ 2110 1.5 16V. На холостых работает хорошо, без ошибок. При резком набор оборотов прортраеват, и загорается ;чек; ошибка одна 0340. Меняли три новых датчика без изменений. Показания осциллографа на ЭБУ. Кто не будь сталкивался с даной проблемой? 2110.bmp
  5. Нужна прошивка для Opel Astra G 97г. блок Y6D0TGF698X015031 DEL 011E20326012249831 Z FBLZ D04029 Z16XEP P0903A20. Где можно взять тюнингованкю прошивку, у кого можно купить? Или кто может отредактировать стоковую прошивку, нужно отключить вторую лямбу,и поклон ЕГР!
  6. Чем редактировать прошивки Motronic 2.5? Для опеля.
  7. Да тут похоже дела не в проблема с адаптацией, а в чем то другом! По этому и создал новую тему. Завтра просмотрю проводку, затем отпишусь.
  8. Не цитируй, когда отвечаешь сразу за постом! macik001 Я извиняюсь . Но поправит меня, если я не прав. Я дела в таком порядке 01Двиготель, затем стер все ошибки, - 10 Адаптация - 00 читать и сохранить. - базовые установки - группе 001 затем ждем15-30сек, и отключаюсь. Виноват, исправлюсь!
  9. Так все таки код адаптация 00 или 01?
  10. 00 адаптация! Спасибо masterok, буду пробывать!
  11. Skoda Octavia 96г двигатель АЕЕ 1,6 проблема с холостым ходом, На холодном двигатели вообще глохнет! На прогретом 570 об/м. Заменили дросль, до замены было также, но на старом дросели згарел мотор датчика холостого хода. Адаптация дросия заделали, изменений не каких! Вот диагностика Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 032 906 014 F Компонент и/или версия: MARELLI 1AVM 2231 Программный код: Код Сервисцентра: 2 Найдены неисправности: 00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая 00609 - Вывод зажигания 1 31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая Но ошибка 00516 вылезла после адаптация дросия Может кто сталкивался с такой проблемой?
  12. Сори! Винават, исправлюсь!Вы правильно догадались 7.9.7+!.Та кто-то может помочь с такой прошивкой?
  13. Всем Привет кто может нужна прошивка на приору ЭБУ 7.9.9+ с кондиционером. Если можно с 1ДК и иканомку
  14. Сегодня делал так! C охраны не снимается! Все также пищит и работает аварийка! Похоже здох мудуль! По деагностик IMO показует борт напряжение 9V, хотя на входе 12,7V Если есть у кого схема данного модуля поделитесь пожалуйста
  15. Maloi Я в поиски рыл! Только из тех дапмпоп которые я там нашел почти все разные. Я пару штук зашил они обученные! На хрена такое выкладывать. Во почему я и клянчил форумчан!
  16. Что брилок привязан к модуль двери водителя?
  17. Нужен не обученый дамп для 2170-3763040. EEPROM 95080
  18. Нужен дамп EEPROM 95080 электропакет приора. ЭБУ BOSCH 7.9.7+ электропакет 2170-3763040. Зарание спасибо!
  19. А можно не обучать иммобелайзер.
  20. Нет сканматика! Чем можно еше, и что там снимать?
  21. С проводкой все нармально! Сегодня постави блок на другую приору, Проблемы те же моргает аварийка, и блок постоянно пищит! Выпаял 95080, стер впаял на место, все без изменений!
  22. Такая ситуация с приорой, машина не заводилась сначала теряла ключ имо. Затем начались глюки с блок управления электропакетом, моргает аварийна сигнализация, и постоянно пищит блок БУЭ. Аварияка при это выключена! Иммобилайзер был активирован, залили не обученный EEPROM машина завелась. На панели приборов светца ключ, по прежнему моргает аварийка, и пищит БУЭ. ЭБУ 7.9.7+ БУЭ НПО ИТЭЛМА 2170-3763040. Кто не будь сталкивался с такой проблемой?
