Sink3d
Участник-
22 -
Весь контент Sink3d
Никто не в курсе, проект еще жив? Будут новые версии программы?
Добрый день.У меня зависал адаптер и без ЭБУ, 12в подавал на адаптер с БП,как только начиналась стадия автоматического выбора протокола. Да и еще заметил, если принудительно выбрать протокол CAN(например в программе ScanMaster-ELM) и опросить ЭБУ, адаптер тоже зависал. Я не знаю, может это только с моим mini elm327 такая ерунда. У меня адаптер с кнопкой ON/OFF, по ней я и определил , что в opendiag и в других программах он зависает. А, команду 0100 я посылал через программку STN Term. Другие команды ATZ,ATI... проходят, не вызывая зависание микросхемы BK3221Q адаптера. Может у кого нибудь есть такой адаптер, подскажите у вас тоже он зависает?. Я вот думаю, может, мне такой экземпляр попался с негодной MCP2515. Где-то читал, что эта микросхема часто становится причиной зависания микроконтроллеров...
Привет всем. У меня адаптер mini ELM327 v.2.1 bluetooth. Так вот, когда я пытался связаться с ЭБУ на адаптер подавалась команда 0100(выбор протокола) и ничего не происходило, за исключением потери связи с телефоном. Как выяснилось, адаптер просто зависал. Решил проблему зависания путем закорачивания 16(SI)-17(SO) ножки микросхемы MCP2515. Да, адаптер лишился возможности работать с CAN, но и зависать перестал при автоматическом выборе протокола. На машине еще не пробовал, может, и проблема с oprndiag решилась.
Хотелось, бы увидеть в программе элемент диагностики вклада каждого цилиндра в работу двигателя. Что-то типо отключения по очередности каждого цилиндра и вычисление неравномерности вращения.
Обычный k-line. Сейчас поставил не рекомендуемые параметры настройки com и подстроил время и все стало, вроде, ок.
Такая же ерунда, такое чувство что программа стала хуже определять и диагностировать блоки. Может нужно что-то дополнительно настраивать в новой версии?
Будет ли добавлена в программу функция , позволяющая определить вклад каждого цилиндра в работу. Ну типо отключение зажигания по очереди в каждом цилиндре и замер равномерности вращения коленвала?
Добрый день. Программа может диагностировать новую калину?
У меня метод 1 с обычным k-line(com, самодельный на микрухе) адаптером не работает, если поставить метод 2 и нажать автоподстройка, то параметр ставится в 15, и тоже не работает. А вот если поставить 35 то все ок. У кого такие проблемы , в чем вообще отличие метода 1 от метода 2? OC Windows XP, com-порт встроенный.
Добрый день. Скажите, в модуль Рено планируется добавлять что нибудь кроме диагностики двигателя?
Ни в коем случае нельзя "убивать" проект!! Программа просто супер, главное довести ее до ума и можно продавать!Главное не дорого.Как всякие там....
Преимущество этой программы в том, что она берет много контроллеров. Старые контроллеры тоже хорошо было бы включить)
Проверил на разных машинах, работает хорошо.Единственный минус перерывы в связи промежуток около 0.5с.Com порта на материнке нет, стоит плата pci-com.
Проверил Opendiag1.3.2 на январе 7.2. В связь входит , диагностка работает. Есть обрывы связи примерно на 0.5с, эффект - графики и паспортные данные моргают.
Хороший проект, наконец-то появилось что-то бесплатное. Вот как оставить ее бесплатной и автора не обидеть).Может рекламу в нее вставлять) или за обслуживание программы брать деньги. А исходники получить можно?
Вот еще программы для диагностики работающие с обычным k-line адаптером плюс редактор прошивок CTpro6.8 http://dle-s.h17.ru/index.php?do=cat&category=programmy2
Часто возникают трудности при использовании ноутбука для диагностики машин как нашего, так и иностранного производства. Выкладываю программу позволяющую поставить желаемую скорость com порта. Программа для распространенного переходника USB-COM, созданного на чипе PL2303.Может кому поможет :-).Добавление скорости 10400 бывает достаточно, но иногда нужны и более экзотические скортости.Вот ссылка http://depositfiles.com/files/y84wsl2ia
По поводу генератора на 561ле5-----умирают часто, даже очень часто.Заменил на 561ЛА7 ---отлично работает и не дохнет попусту.Схема остается та же.Главное простой и надежный генератор получается)))
1.Берешь новую микросхему 2.Вставляешь в программатор 3.Заливаешь в нее свою прошивку 4.Выпаиваешь старую 5.Впаиваешь новую
Вы что, нив коем случае не меняйте пики местами-это вам не поможет там микропрограммы разные.А прошить его можно, если есть прошивка.Многие программаторы поддерживают такой пик.Можно спаять самому.вот схема и программа http://depositfiles.com/files/9c053a4mb
Там ремонтировать нечего, единственное что можно - это систему зажигания, т.е. поменять силовые транзисторы, причем можно на любые IGBD.С любых блоков подойдут.А микрухи поять я например смысла не вижу, тем более они редко выходят из строя.ИМХО
