boris.83
Весь контент boris.83
  1. Доброго времени суток! Дорогие друзья, а какой же адаптор нужен, где его взять, ну или схемку если можно.....
  2. Так не заводилась она из за чего... Хотелось бы понимать.....
  3. Доброго времени суток! Надеюсь написаный мною отчёт поможет многим форумчанам. Машина приехала на галстуке в 17 группе ошика 01177 в 01 запрет на запуск от иммо, в графе идентификации блока управления двигателя отсутсвовал номер кузова, и 14 значнй идентификатор иммо. Было проверено: питание бу движка, катушка иммо, прозвонил кан - всё в норме! Далее был разобран бу двигателя считан епром и залит новый (рабочий дамп). Из щитка вычитал родной пин, из рабочего дампа бу двигателя был вычитан его пин. А потом 01группа 11логин моторника 10 адаптация 50 канал вписал сгенерированый из 4х значного пина 7ми значный далее нажал тест. Имошник узнал моторник и машинка побежала по дорожке с пришитою ножкой :AllSmail (6): Всем огромное спасибо за помощ и внимание. С уважением Борис.
  4. Попробуй заглушить рециркуляцию отработавших газов......
  5. Cтатус ошибки спорадический, но автос не запускается, при етом машина хватается и глохнет, и мигает лампочка автомобильчик с ключиком...... А в блоке управления двигателя висит ошибка по запрету на запуск.....
  6. Кан прозвонил, от щитка к блоку управления двигателя звонится, взял другой блок управления двиглом, вычитал из него пин но блок почемуто не логиница не принимает свой пин..... Пните в нужную сторону......
  7. Начни с простого,проверь питание блока и CAN-шину между моторным и панелью приборов. Не подскажеш на каких ногах она там висит. Номер кузова TMBJD16Y25B034318
  8. Да проблема в том что оба логина есть.... Тот что Вы мне вычитали из щитка и есть логин нового блока, но он почемуто его не принимает, и адаптацию по 50 каналу провести не могу.....
  9. Может подскажете почему моторник логин не хавает, немогу моторник от этого щиточка к другому щитку привязать..... Кузов TMBJD16Y25B034318 , моторник Магнетти Марелли 036906034FF :AllSmail (25):
  10. Прошу прощения! Это шкода мать её фабия....
  11. Доброго времени суток! Помогите вычитать логин из дампа щитка. Щиток 6Y0920861B ведеошный, епром 93с86w Заранее огромное спасибо! Дамп щитка приборов.rar
  12. Скорее всего небыло связи иммо с моторником.... Если машина постояла завелась сама без твоего вмешательства и поехала, то это наука оконтактах.... Ищи окисление....
  13. Поцепи манометры померяй давление в ситеме... Если мне не изменяет память там датчик с 4 мя лапками, при наличии давления должны быть две замкнутые между собой, вторые две замыкаются между собой если давление в системе превысит допустимое .....
  14. boris.83
    Skoda Fabia BBZ 2005'
    Шкода фабия 2005г мотор BBZ . Cо слов клиента перестала запускаться просто так... Уверяет что ничего не делал.... В щитке висит ошибка 01177 в моторнике ошибка по запрету на запуск от имошника.... Уважаемые форумчане подскажите куда дальше копать.... Я так понимаю отвязался блок от имошника.....
