kyzka
Весь контент kyzka
  1. а че это за панель такая и что случилось с панелью
  2. вы залили дамп с другой приборки?
  3. у меня на 7х64 не работает пишет брак ключа
  4. разборка фиат альбиа , диагностика,srs odo ,tun
    Читать больше
  5. ну или такой вариант...выбирайте любой
  6. сделать то можно только вот праздники и думаю дилеры не работают еще..
  7. ну неправильно написал,по серийному номеру магнитолы...
  8. вы бы указали хоть с какого авто магнитола фото стикера с нее....можно расчитать по магнитоле..
  9. Снежик стоит ждет снег а его нет.весь в туле выпал....Дим щас в скайп напишу...
  10. Дим у вас там че снега горы? специально для вас падает,
  11. хороший был бы подарок от форума скинув предупреждения которые накопились в течении года...Спасибо и всех с Наступающем Новым годом
  12. ну не ужеле так сложно написать данные полностью автомобиля,для более объективного понимания.. вот статейка может будет полезная USVK- сигнал с датчика кислорода Когда УДК (управляющий датчик кислорода) не прогрет, напряжение сигнала с датчика стабильное на уровне 0,45 В (это опорное напряжение, подаваемое на УДК с контроллера). А в новых системах (с Е-газом) опорное напряжение равно 3,3 В.Не достигший температуры 300-350 гр.С датчик не реагирует на состав отработавших газов. Для ускорения прогрева современные УДК имеют электрический прогрев (нагреватель вмонтирован в датчик кислорода, и имеет собственную цепь управления с контроллера). У прогретого УДК керамика начинает проводить ионы кислорода, появляется разность потенциалов (напряжение начинает меняться) – он вступает в работу. После прогрева, при работе двигателя в режиме замкнутого контура, напряжение с УДК должно переключаться несколько раз в секунду (в идеале!) между низким уровнем сигнала – 0,05…0,2В (бедная смесь) и высоким – 0,7-0,9В (богатая смесь). Неисправность цепей или датчика (его нагревателя) могут вызвать длительное нахождение напряжения сигнала УДК в диапазоне от 0,3 В до 0,6 В, или, 1,3 В -3,6 В — в системе с Е-газом. Нахождение в данном диапазоне во время прогрева УДК нормально. Работу УДК можно проверить так: на работающем двигателе и замкнутой цепи (УДК в работе) отсоединить вакуумный шланг ВУТ с рессивера или продувочный шланг от клапана адсорбера на дроссельный узел (создать искуственный подсос воздуха), при этом сигнал с УДК должен резко упасть в зону обеднения. За изменением сигнала с УДК постоянно следит контроллер.
  13. А VIN другой напишите а то программа не принимает его должен помоему на KN начинаться
  14. чем диагностику проводите? на самом блоке управления темпиратура меняется?
  15. вин бы еще скинули от автомобиля.. и на какой заслонке нету управления.?
  16. ну вот.только если приборка бюджетная русский язык не будет отображаться...экран не поддерживает..выше я фото выкладывал
  17. если машина кореец чистый то русского языка там нету в меню..и он правится в дампе
  18. Нужна панель, программатор и разобраться в дампе.ну или не за бесплатно что бы поправили.
