kyzka
Весь контент kyzka
  1. Ну что так сразу.Всем свойственно ошибаться.а зачем ты дубль собрался править?и чем к блоку подключишься?Дубль все равно практически никто не видит.вот что внутри блока подумай может не стоит разбирать
  2. менял панель на 2110 АПшную на VDO с двумя окошками от 2114 небыло проблем с датчиком топлива.смотрите проводку думаю в ней проблема
  3. разборка фиат альбиа
  4. arteorlo там в бодике нету дубля,он в моторном если не ошибаюсь.моторник находится на двигателе.
  5. делал тут как то панель на Toyota RAV4 2004 европеец,почему то UPA не прочитала микросхему 93C46???. UPA не оригинал.может в ней что то надо доделать или что то не так делаю.(читал и прищепкой и выпаивал,и питание подавал, короче что только не делал не ЧИТАЕТ).Х-PROG прочитал без вопросов
  6. один вопрос перешел в другие.а эту панельку походу криво матанули, вот и отключились циферки после снятия разъема питания панели... информации по программаторам много, каму что нравится. а так одним все равно не отделаешся,чем больше программаторов тем лучше
  7. возможно стрелка задевает и подклинивает,после чего проворачивается на оси...или просто проворачивается на оси. .Думаю панельные гуру подскажут получше.
  8. пробег можно пересчитать и вставить,но только в большую сторону
  9. а какого года был форд фьюжин?
  10. ему не нужно отключать его а просто нужно симку поменять.зачем к мастеру ехать.находиться может где угодно...мы когда на новой тойоте ставили модуль GSM,то разбирал салон, вытаскивал сидухи и тогда уже под ковер ставили все блокировки и сам модуль.
  11. ну дыра не дыра,но иногда видно же что что-то сгорело.ну например у него в блоки возле предохранителей
  12. я его и так перекусил у разъема,походу в блоке проблема.а на вид все целое.
  13. Олег ну я чет тогда не знаю в чем еще проблема.
  14. в продолжение темы.отрезал 17 ногу и подключился на прямую к сканеру, эбу на связь не вышел!.выше написано что болезнь FABIA.кто еще встречал данную проблему?.по ABS ошибок нет так как данный авто без ABS.. .блок разобрал, горелого нет ничего.фото блока прилагаю.
  15. kyzka
    Renault Megan2
    только насколько я помню ошибки мегана2 в DFхххх кодах
  16. вася диагност,ланч,тетрис голубой не один из приборов эбу не взял. если к-линия не в обрыве от разъема до блока,то зачем ее резать?
  17. kyzka
    Peugeot 406 2003
    нет. но и не пересчитан.панель пересчитана
  18. так все же вопрос к знатокам. чем диагностируется данный авто? по кану или по к-линии? К-линию проверил обрыва нету.но блок эбу на связь не выходит.
  19. панель снял разобрал пропаял пока результата ноль.судя по схеме с диагностического разъема пин7 по к-линии блок диагностируется,и на большом разъеме эбу это 17 пин....если не прав поправьте.
  20. Добрый день.Проблема авто,не выходит на связь блок управления двигателем.автомобиль заводится и передвигается без каких либо проблем.остальные блоки выходят на связь ошибок нет никаких.К встречался с таким пните куда копать а то всю голову уже сломал.ранее авто с такими проблемами не приезжали....есть еще шаран 2008года с такой проблемой но это отдельная тема.
