1 234 -
Весь контент kyzka
прилистал все ветки по vag и не нашел ответа на вопрос,хотя его многие хотели узнать...Суть вопроса такова.на данном авто перестала гореть лампочка джеки чана,(она горела ранее) по диагнозе ошибки в приборке,движке и тд.. Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-920-xxx-17.clb Part No: 4B0 920 933 N Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11 Кодировка: 00162 Мастерская #: WSC 85555 VCID: 2E58F2A1EA3F9A6E2AD WAUZZZ4B43N007552 AUZ7Z0B2156314 3 Найдены неисправности: 01315 - Блок управления коробки передач 49-10 - нет связи - Непостоянно 01327 - 00668 - Адрес 01: Электроника двигателя Label: 078-907-552-AMM.clb Part No: 3B0 907 552 BA Компонент: 2.4L V6/5V 0001 Кодировка: 26752 Мастерская #: WSC 02325 VCID: 64CC5089F473603E0C9 WAUZZZ4B43N007552 AUZ7Z0B2156314 2 Найдены неисправности: 18057 - Шина данных-привод P1649 - 35-00 - отсутствие сообщений от блока управления ABS 18034 - Шина данных-привод P1626 - 35-10 - отсутствие сообщений от блока управления КП - Непостоянно авс вообще на связь не выходит.проверил все преды ОК..судя по проблемам с авс это другая песня, более беспокоит вопрос с лампочкой ЧЕК,или это все вместе связанно.Пните в каком направлении копать. может с приборкой косяк
приезжай глянем что да как
ланч точно ничего не настроит
какой шнурок их по OBD крутит
че писать если можно заехать ко мне,или позвонить.
это как всегда. и профиль пуст
GadskiyPapa приезжала тоже такая машина .говорит уже год не работает srs .делал ланчем диагностику блок на связь не вышел.он пока уехал так как времени не было у него......а так разбирать надо питание смотреть.
я написал что диагноза ошибок не показала.вопрос решился ТЕМУ можно закрыть.....................Проблема была в окиси на клеме втягивающего реле стартера
REX-XX ты если такой умный, то что же сразу не сказал что лампа на этом авто не тухнет до того как машина заведется .
а в чем интересно.вопрос возник из за горящей лампы машинки с замком желтого цвета,а на гранд витаре она не тухнет оказывается пока движка не заведется.по сканеру ошибок нету.....завтра полезу к стартеру буду дальше разбираться.......думаю с ключом вопрос решен(с ним все в порядке).
ну работать не может это понятно,а тут стартер не крутит.чет я подумал и реле стартера замкнул напрямую а от стартера тишина....может просто стартер умер а лампа желтая с ключиком не тухнет так кат авто не заводится
горит это значит не все еще умерло ,но хорошего тоже нету ничего.был бы второй ключ можно было им попробывать.если бы завелась то чип помер.а тут всего один и хрен знает. сразу о грусном,если умер чип то какие потом действия.извеняйте за столько вопросов но с suzuki я просто еще не встречался....на wv делали а тут пока кто знает.
спасибо....,да он с 2005 года пошел
завтра на ланч поставлю последнюю версию программы,там может будет что интересное.со старой программой проблем и ошибок нет.только если смотрель в реальном времени данные bsi то ключ как бы не вставлен.но это со старой прогой....посмотрим что новая прога покажет. старые это до какого года?
спасибо попробую конечно.в постах про гранд витару написанно было что синхра слетела.тут присутствует такое?
нет автозапуска нету,стоит сига тухленькая АЛЬТОНИКА. просто читал,проблеммы у всех то после аварии то после потопления.а тут все нормально с авто. ну кроме того что перестал заводиться иммо стоит simens vdo
прочитал все темы,ни че не нашел дельного по моему вопросу.....Суть такова дяденька приехал к дому,поставил авто через день автомобиль не завелся.на панели горит желтый замочек.ключ один......какие будут предложения...понимаю что машина не видит ключ. но во что дальше предпринять пока незнаю. Спасибо.
посмотрите какая микросхема стоит,наберите в инете чем прочитать ее и выбирайте программатор который вам по карману....может вы за 340000руб купите сразу.
а если в ной не будет этого блока,то собрать обратно и отдать машину....ну както так это будет выглядеть.
петр петрович без прогера ,программ кальков и сразу в блоки SRS помоему это круто
почему лаунч не берет...все нормально он работает с этим автомобилем...сам лично делал его.все блоки выходят на связь.......может просто что то ни так делаете.?
лаунч крут,он на 307 пыже их тоже так называет
