Skorpion
Весь контент Skorpion
  1. Подключил шнурок красный св.диод засветился. По Шнурку и по БТ смартбокс видится, при нажатии к примеру OBD2 выводит версию ПО и говорт сброс сиартбокса и выходит на страницу выбора протокола. При этом питание +5 вольт отключено.
  2. У мня на плате релюх на месте U9 стоит LM393. А ALTERA EPM240 у меня U1 стоит на верхней плате, в текущем состоянии смартбокс выходит на связь с планшетом только плата релюх на данный момент обесточена.
  3. U9 это LM393 Компаратор, не думаю что он что-то, в состоянии переключать. Выпаял вывод из гребёнки, на который приходит 5 вольт, вывод подаёт питание +5 вольт на плату реле, ссоединил платы, подал + 12вольт на 16 вывод OBD, питание стало в норму заморгал синий светодиодик Led 2 на торце платы.
  4. Плату с релюхами чуть уже не языком вылизал, нету там короткого, как только ссоединяю дорожку на верхней плате по 5ти вольтам всё привет 1,8 вольта где-то на верхней плате что-то садит питание. Выпаивал и проверял всё что хоть както касается 5ти вольт всё живое, уже крышу сносит.
  5. Незнаю как на Украине а наebay нашлись AGN2004H http://www.ebay.com/itm/AGN2004H-PANASONIC-SIGNAL-RELAY-4-5VDC-1A-x-10pcs-/160603216836?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2564b29bc4
  6. Сопротивление на С20 С25 (5V, 3.3V). У меня такое 1,2k и 310 Ом. Коротит где-то на плате релюх по 5V такое ощушение что какая-то релюха по питанию залипла, вот только какая из них. Релюхи AGN2004H
  7. Все диоды на релюхах целые, сопротивление катушек 145om - 147om.
  8. На плате релюх транзюк Q2 база-эмитер короткое, транзюк выпаял проверил целый, на плате между контактами Q2 база-эмитер короткое, куда дальше копать, паршиво без схемы, тыкаюсь как тупой школьник.
  9. На lm5575 вход,12 V , вых 5V , на вых стаба AMS1117 3,3 V без нагрузки, диоды на релючах все целые, катушки релюх тоже. U1 на моей плате, это ALTERA.
  10. В релюшках никак не разберусь, чего с чем ссоединяется,в них чёрт ногу сломит.
  11. Отключил нагрузку со стороны релюх ..напряжение на стабилизаторах в норме но греются......стабилизаторы и проц который под кампаундом на точках рядом с U 20 +5 вольт нет
  12. Проверю отпишусь, я спать до завтра.
  13. Между 14 и13 диод Шотки, исправен живой.
  14. На входе LM5575MH 3 нога 10,5V на выходе 14 нога 1,9V греется только LM5575MH палец терпит с трудом. На 3 вольтовом стабе U11 AMS 1117 на входе 1,8 V на выходе 0,8V
  15. Входное на OBD 16 нога +12V есть греется только LM5575MH остальное проверю и отпишусь.
  16. sergej-ko На разъёме рядом с U20 1,88V на стабилизаторе на входе 1,88V на выходе 0V Если бы была хотя-бы схема мне было бы значительно проще.
  17. sergej-ko Продолжаю сообщение от lyannoy Diagun Напряжение в место 5V - 1,88V Вместо Max5090 стоит LM5575MH она греется светодиоды не моргают конекта нет.
  18. Xочу спросить ChipLoader 1.97.7 справится BOSCH M73+ , и Ителму М73+ чтобы не увалить.
  19. Skorpion
    VAG-COM-805
    dima_minsk Спасибо за помощ, шнурок прошил работает.
  20. Skorpion
    VAG-COM-805
    Спасибо dima_minsk А под какую версию программы расчитаны прошивки?
  21. Skorpion
    VAG-COM-805
    Подскажите какие прошивки надо залить,в Atmega162, FT232BM, AT93C46, GAL16V8D чтобы оживить этот шнурок, схема ниже во вложении. Подкиньте рабочую связку дампов для шнурка с AT162, FT232BM, GAL16V8D и 93с46 внутри. obd ii can usb-schem+pcb.rar
  22. Skorpion
    VAG-COM-805
    Подскажите какие прошивки нужно залить для этой схемы, GAL16V8D, Atmega162, AT93C46 схема во вложении.
