oleg5555
Информация о oleg5555
  • День рождения 05.11.1948
    mercedes
    Красноярск
  • Интересы
    мерседес
Контакты
  • Skype
    oleg5555355
958 просмотров профиля
Достижения oleg5555
  1. w210 такая же проблема _ у замка нет синхронизации с блоком двигателя
    замок а2105450208 проц 1d69j
    прошу помощи
    красноярск 89135150932
    сообщите ваш телефон смс
    с уважением олег
    ecu2.BIN ecu11.BIN Текстовый документ.txt
  2. личный ящик свободен ваш телефон для связи мой 8-913-515-09-32
  3. Очень прошу помочь Renault Fluence 2011 год srs 285581920R hw 24/10 eeprom 95640Заранее спасибо С уважением, Издебский srs renaut crach.bin
  4. s600 примитивная проверка работоспособности снятых катушек зажигания Подключаем катушку зажигания от флейты по схеме питание 12 в. Конденсатор от старых моделей авто с трамблером - жигули, уазик, газ. Так как искра будет слабая (в рабочем режиме питание должно быть 180 в), вместо свечи вставляем достаточно толстый многожильный проволочный поводок на конце которого снимаем изоляцию на 2 см и загибаем жилки в виде волана. Проверяем визуально плотность контакта в посадочном гнезде свечи (проволочная пружина диаметром около 4 мм). Второй конец подводим к металлическому корпусу катушки (обязательно заземлен) на 0,5-1 мм. Быстро замыкаем контакт 7 и наблюдаем искрение в виде тонкой фиолетовой вспышки. Учитывая небольшой ток и напряжение во вторичной обмотки все работы проводил голыми руками. За несколько минут проверил 20 катушек. Из личного наблюдения - искры нет, но слышны щелчки внутри катушки; искры нет, нет щелчков. Брак Рисунок загрузить не удалось см. http://avto-moto-remont.ru/23-sistema-zazhiganiya-opisanie-i-princip-raboty.html
  5. 0e75immooff.rarJEEP grand cheroke 2000, V8 4,7 L, имеет Motorola SC418358MFU4 (ДОПОЛНИТЕЛЬНО - D482733AA, 0E75JSSBR920) в квадратном корпусе QFP80. Прочитал как mc68hc11k4 mask 0e75j. Прошу проверить дамр immo off Исходник и исправленный прилагаю С уважением, Ваш Олег
  6. Данные по транспортному средству Тип Значение Номер шасси WBACD11080AR01260 Код типа CD11 Тип 328I (EUR) E-серия E36 (4) Серия 3 Тип LIM Рулевое управление LL Двери 4 Двигатель M52 Рабочий объем 2.80 Мощность 142 Привод HECK Коробка передач MECH Цвет COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) Обивка STOFF/ANTHRAZIT (C4AT) Дата пр-ва 1995-04-07 Дополн. оборудование S214A AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T) Автомат.сист.контр.устойчивости (ASC+T) S240A LEDERLENKRAD Рулевое колесо с НПБ, кожа S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER НПБ переднего пассажира S277A LM RAD/DOPPELSPEICHENSTYLING Легкосплавный диск BMW со сдвоен.спицами S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка S440A NICHTRAUCHERPAKET Комплект для некурящих S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив. S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Индикатор температуры наружного воздуха S651A BMW Bavaria C Reverse Радиоприемник BMW Reverse RDS L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Dummy-SALAPA сдох EWS_1d47J Ключ не крутит стартер моторолла читилась внутрисхемно, поднять 2 ногу Донор_EWS2 HW02 SW03 взят за основу Дамп проверен EWS Editor сделать кдюч New-skt100 не получилось ( слабая работа катушки) PCF 35 записан гамбитом - ключ 1 Дамп иммобил не изменился, поэтому его не записывали повторно в мотороллу Ключ стартер крутит, но не заводит Modic, кодирование иммо и щитка приборов Рсчет кодировочных данных с помощью zeko , order VIN: WBACD11080AR01260 16A100005 0000000000008090H или 00004020010080D0C (если все опции) 000017A916P Modic, кодирование СОГЛАСОВАНИЕ dme ews НЕ УДАЛОСЬ iNPA dis, КОДИРОВАНИЕ - СОГЛАСОВАНИЕ dme ews ПРОШЛО мАШИНА ЗАВЕЛАСЬ
  7. Нужна схема ключа-рыбка с микросхемой NEC 30 ножек Прошу помочь
  8. прошу помочь почистить дамп
  9. как чистили дамп 29f200 помогите
  10. Нужна помощь в изготовлении читалки по инфракрасному каналу ключа (рыбка Мерседес). Видел самодельную, вероятно по подобию MB Nec programmer. Нужен дамп для Атмега Shemes.pdf
  11. выбираем модель, иммобилайзер, загружаем файл. появится информация - какие ключи можно писать. Кладем чистый неподготовленный транспордер в гнездо, ближе к ободку неподготовленный транспордер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! пишем ключ
  12. Всем спасибо за ответы Программатор ETL Лезть в замок не боюсь Нужно знать, что править
  13. os.izdebski@gmail.com С уважением, Олег Издебский
  14. Где в дампе иммобилайзера хранятся сведения о ключах Есть ли там информация о паролях
  15. Буду признателен если по файлу иммобилайзера сделаете дампы двух ключей. Гамбит что то пишет, но информация скрыта, пароля нет, првести анализ нельзя. При диагностике на авто пишет - invalid transporder Подготовленные дампы гамбит заливает в транспордер с сохранением пароля immo.rar
