oleg5555
Весь контент oleg5555
  1. w210 такая же проблема _ у замка нет синхронизации с блоком двигателя
    замок а2105450208 проц 1d69j
    прошу помощи
    красноярск 89135150932
    сообщите ваш телефон смс
    с уважением олег
    ecu2.BIN ecu11.BIN Текстовый документ.txt
    Читать больше
  2. личный ящик свободен ваш телефон для связи мой 8-913-515-09-32
  3. Очень прошу помочь Renault Fluence 2011 год srs 285581920R hw 24/10 eeprom 95640Заранее спасибо С уважением, Издебский srs renaut crach.bin
  4. s600 примитивная проверка работоспособности снятых катушек зажигания Подключаем катушку зажигания от флейты по схеме питание 12 в. Конденсатор от старых моделей авто с трамблером - жигули, уазик, газ. Так как искра будет слабая (в рабочем режиме питание должно быть 180 в), вместо свечи вставляем достаточно толстый многожильный проволочный поводок на конце которого снимаем изоляцию на 2 см и загибаем жилки в виде волана. Проверяем визуально плотность контакта в посадочном гнезде свечи (проволочная пружина диаметром около 4 мм). Второй конец подводим к металлическому корпусу катушки (обязательно заземлен) на 0,5-1 мм. Быстро замыкаем контакт 7 и наблюдаем искрение в виде тонкой фиолетовой вспышки. Учитывая небольшой ток и напряжение во вторичной обмотки все работы проводил голыми руками. За несколько минут проверил 20 катушек. Из личного наблюдения - искры нет, но слышны щелчки внутри катушки; искры нет, нет щелчков. Брак Рисунок загрузить не удалось см. http://avto-moto-remont.ru/23-sistema-zazhiganiya-opisanie-i-princip-raboty.html
  5. 0e75immooff.rarJEEP grand cheroke 2000, V8 4,7 L, имеет Motorola SC418358MFU4 (ДОПОЛНИТЕЛЬНО - D482733AA, 0E75JSSBR920) в квадратном корпусе QFP80. Прочитал как mc68hc11k4 mask 0e75j. Прошу проверить дамр immo off Исходник и исправленный прилагаю С уважением, Ваш Олег
  6. Данные по транспортному средству Тип Значение Номер шасси WBACD11080AR01260 Код типа CD11 Тип 328I (EUR) E-серия E36 (4) Серия 3 Тип LIM Рулевое управление LL Двери 4 Двигатель M52 Рабочий объем 2.80 Мощность 142 Привод HECK Коробка передач MECH Цвет COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) Обивка STOFF/ANTHRAZIT (C4AT) Дата пр-ва 1995-04-07 Дополн. оборудование S214A AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T) Автомат.сист.контр.устойчивости (ASC+T) S240A LEDERLENKRAD Рулевое колесо с НПБ, кожа S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER НПБ переднего пассажира S277A LM RAD/DOPPELSPEICHENSTYLING Легкосплавный диск BMW со сдвоен.спицами S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка S440A NICHTRAUCHERPAKET Комплект для некурящих S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив. S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Индикатор температуры наружного воздуха S651A BMW Bavaria C Reverse Радиоприемник BMW Reverse RDS L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Dummy-SALAPA сдох EWS_1d47J Ключ не крутит стартер моторолла читилась внутрисхемно, поднять 2 ногу Донор_EWS2 HW02 SW03 взят за основу Дамп проверен EWS Editor сделать кдюч New-skt100 не получилось ( слабая работа катушки) PCF 35 записан гамбитом - ключ 1 Дамп иммобил не изменился, поэтому его не записывали повторно в мотороллу Ключ стартер крутит, но не заводит Modic, кодирование иммо и щитка приборов Рсчет кодировочных данных с помощью zeko , order VIN: WBACD11080AR01260 16A100005 0000000000008090H или 00004020010080D0C (если все опции) 000017A916P Modic, кодирование СОГЛАСОВАНИЕ dme ews НЕ УДАЛОСЬ iNPA dis, КОДИРОВАНИЕ - СОГЛАСОВАНИЕ dme ews ПРОШЛО мАШИНА ЗАВЕЛАСЬ
  7. Нужна схема ключа-рыбка с микросхемой NEC 30 ножек Прошу помочь
  8. прошу помочь почистить дамп
  9. как чистили дамп 29f200 помогите
  10. Нужна помощь в изготовлении читалки по инфракрасному каналу ключа (рыбка Мерседес). Видел самодельную, вероятно по подобию MB Nec programmer. Нужен дамп для Атмега Shemes.pdf
  11. выбираем модель, иммобилайзер, загружаем файл. появится информация - какие ключи можно писать. Кладем чистый неподготовленный транспордер в гнездо, ближе к ободку неподготовленный транспордер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! пишем ключ
  12. Всем спасибо за ответы Программатор ETL Лезть в замок не боюсь Нужно знать, что править
  13. os.izdebski@gmail.com С уважением, Олег Издебский
  14. Где в дампе иммобилайзера хранятся сведения о ключах Есть ли там информация о паролях
  15. Буду признателен если по файлу иммобилайзера сделаете дампы двух ключей. Гамбит что то пишет, но информация скрыта, пароля нет, првести анализ нельзя. При диагностике на авто пишет - invalid transporder Подготовленные дампы гамбит заливает в транспордер с сохранением пароля immo.rar
  16. Программатор Гамбит. Прописать транмпордер для w140, иммобилайзер - моторола HC05 mfsk 0D53J При программировании не сохраняет пароль. Задает автоматически. Значения нигде не отображаются Транспордер для записи становится недоступен Как в гамбите реализована эта процедура. Можно ли пароль извлечь из дампа motopoll 0D53J
  17. Прошу пояснить Этот дамп для нового блока двигателя, для привязки, или исключен иимобилайзер Извините за недомыслие
  18. Программатор Гамбит. Прописать транмпордер для w140, иммобилайзер - моторола HC05 mfsk 0D53J При программировании не сохраняет пароль. Задает автоматически. Значения нигде не отображаются Транспордер для записи становится недоступен Как в гамбите реализована эта процедура. Можно ли пароль извлечь из дампа motopoll 0D53J
  19. Программатор Гамбит. Прописать транмпордер для w140, иммобилайзер - моторола HC05 mfsk 0D53J При программировании не сохраняет пароль. Задает автоматически. Значения нигде не отображаются Транспордер для записи становится недоступен Как в гамбите реализована эта процедура. Можно ли пароль извлечь из дампа motopoll 0D53J
  20. Половина советов содержит неправильную или ложную информацию
  21. добрый день! Во время длительного ремонта W140 1996 года (WDB1400321a390790) утеряны ключи и ИММОБИЛАЙЗЕР. В двигателе моторола HC11E9 mask 4E28b. EEprom затерли FF для привязки как новый Купили иммобилайзер 2108203226 - моторола HC05 mask 0D53J Помогите исправить дамп иммобилайзер immo.rar
  22. Какая помощь то требуется? Очистить EEPROM motorola HC11E9 mask 4E28B - будет ли блок двигателя чистым, новым? Или какие то ячейки изменить? Прошу поправить файл Какие изменения внести в дамп иммобилайзера? Спасибо слава 140 СPU.rar
  23. добрый день! Во время длительного ремонта W140 1996 года (WDB1400321a390790) утеряны ключи и иммобилайзер. Согласно данным из WIS иммобилайзер для этого авто B66548158. Блок двигателя A 023 545 78 32 - motorola HC11E9 mask 4E28B Купил иммобилазер 5WWK4688 - motorola mask 0D53J. Предполагаю выполнить привязку в следующем порядке 1. Провести диагностику - сохранить кодировочные данные блока двигателя 2. Очистить EEPROM motorola HC11E9 mask 4E28B - сделать блок двигателя чистым, новым 3. Провести диагностику - авторизировать иммобилайзер 4. Провести диагностику - выполнить функцию ввода в эксплуатацию блока двигателя, вернуть кодировочные данне Прошу Вашей помощи
  24. добрый день! Во время длительного ремонта W140 1996 года (WDB1400321a390790) утеряны ключи и иммобилайзер. Согласно данным из WIS иммобилайзер для этого авто B66548158. Блок двигателя A 023 545 78 32 - motorola HC11E9 mask 4E28B Купил иммобилазер 5WWK4688 - motorola mask 0D53J. Предполагаю выполнить привязку в следующем порядке 1. Провести диагностику - сохранить кодировочные данные блока двигателя 2. Очистить EEPROM motorola HC11E9 mask 4E28B - сделать блок двигателя чистым, новым 3. Провести диагностику - авторизировать иммобилайзер 4. Провести диагностику - выполнить функцию ввода в эксплуатацию блока двигателя, вернуть кодировочные данне Прошу Вашей помощи
  25. добрый день! Во время длительного ремонта W140 1996 года (WDB1400321a390790) утеряны ключи и иммобилайзер. Согласно данным из WIS иммобилайзер для этого авто B66548158. Блок двигателя A 023 545 78 32 - motorola HC11E9 mask 4E28B Купил иммобилазер 5WWK4688 - motorola mask 0D53J. Предполагаю выполнить привязку в следующем порядке 1. Провести диагностику - сохранить кодировочные данные блока двигателя 2. Очистить EEPROM motorola HC11E9 mask 4E28B - сделать блок двигателя чистым, новым 3. Провести диагностику - авторизировать иммобилайзер 4. Провести диагностику - выполнить функцию ввода в эксплуатацию блока двигателя, вернуть кодировочные данне Прошу Вашей помощи
